Zaslal: po srpen 02 2010, 11:16 Předmět: ARDO kombinovaná chladnička s mrazničkou
Dobrý deň, kto poradí ako ju opraviť, alebo kde je chyba? Jedná sa o jednokompresorovú chladničku s mrazákom na spodu. Stále chladí a nevypína, po ručnom vypnutí je neaký čas vypnutá, po spustení chladenia stále ide. Už je po záruke. Ďakujem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18745 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 02 2010, 11:36 Předmět:
No pozapomněl jsi maličkost . Zamrazí se natvrdo nebo nechladí . pokud nechladí je bez chladiva nebo kompresor nekompresoruje a pokud přemražuje , tak termostat .
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po srpen 02 2010, 15:00 Předmět:
Kamošovi išla stále, aj v polohe NULA. Spínač v termostate bol kaput.
Meraj teplotu, ak je v mrazničke nad -18°C je blbý chladiaci aparát, ak je pod -24 blbne termostat. Pri vyšších teplotách okolia nemusí stačiť vykon chladenia.
Nepremrazuje,na zadnej stene je iba mierna námraza, mrazak je OK. Aj keď som skúsila dať na vyššii stupeň, tak chladenie nie je účinnejšie. Doteraz sme používali 2 a občas mi zmrzli vajíčka, citróny.
Dnes sme tu mali opravára, najlacnejšia oprava - výmena termostatu, ak to nepomôže, tak je zlý kompresor, v tom prípade je oprava príliš drahá a lepšie kúpiť novú chladničku. Výmena termostatu nepomohla, chladnička ide stále a eura zbytočne vyhodené. Ideme sa poobzerať po novej chladničke.
Zaslal: st srpen 04 2010, 9:03 Předmět:
Ne , únik chladiva je to , že do atosféry uteče teplonosné medium . Když je vadný kompresor , tak ten není schopen to medium honit dokola . Dvě absolutně rozdílné chyby .
Únik chladiva nikdo neopravuje,prý je to většinou bez vykuchání chladničky nemožné a pak to nikdo nedá dohromady.Kompresor pokud točí tak většinou i tlačí (ale nemá co),vyzkoušeno rozebráním několika chladniček s takovou závadou a použitím kompresoru na jiné účely.Problém jednokompresorových chladniček s mrazákem jsem nikdy nepochopil,mrazák mrazí v pohodě a v chladničce je 12stupňů (mám ve sklepě ještě 2 takové),jediné co fungovalo aspoň trochu slušně byly kombinace s ventilem na přepínání chladnička-mrazák (než odešel ten ventil)
