Přeji všem pěkný den.
Po zapnutí cvrkot , přetížený zdroj.Vadný BU4508DX ve všech směrech a ještě elyt 47uF v buzení.Kontrola diod a všech elytů , kontrola VNtrafa OK,pak ve STBY kontrola napětí a vše podle schema sedí.Po zapnuti ovladačem telka najíždí , ale po pěti vteřinách je zase ve STBY,při krátkém měření napětí pro RKS 140v , pro Vertikál 13V a 50V , RGB 190V.Tahle telka
má hodně všemožných ochran a ještě taková perlička , po zapnuti vypinačem asi 15 vteřin trvá zapnuti kontrolní LED , po tu dobu se nedá telka ovládačem zapnout. Je to normální u tohoto přijimače ? Nikde jsem žádný svod nenaměřil , ani stuďák neobjevil.Prosím muže mi nekdo poradit kde může být chyba.
Je to L01.1E AA
Ty komplikované ochrany velice komplikují opravu.A ještě k tomu zapnutí Led. tak i po přepnutí do STBY , trvá asi 15 vteřin než se zapne Led. a pak jde ovládačem zapnout.
Mal by si ho poslat do SDM modu.Potom ti chybovy bufer vyblika ledka.
Napatia + reset pre uPC su v poriadku,za tych 15sec? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Tak SM mám , ale přepnout do SDM se mi přepnout nepodařilo.napětí pro PC je 3,3V , ale přes ty ochrany se dál nedostanu.Prosím pokud můžeš pomoct , tak mně aspoň trochu nasměruj.
Tak jsem se zase k tomu dostal,zkratnutím propojek (9631,9641) a zapmuti siťoveho tlačítka a následného zrušení zkratu se nic neděje.Znovu zapnutí siťového tlačítka je stejné.Rozsvítí se červená LED a po 15 vteřinách zelená,zapnuti ovládačem 3 vteřiny náběh pak STBY.Po důkladném měření na sekundární straně VNtrafa všechna napětí celkem sedí,ale v obvodu korekce na C2401 má být 137V , ale je jen 30V,je to tak normální při startu ,nebo ta závada bude tam. Tran. i D,C jsem měřil.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt srpen 12 2010, 20:06 Předmět:
V prvom rade skontroluj, či sa rozbieha vertikál - výstup z neho a či máš v poriadku napätia na RGB doske. To je meratelné počas 1-2sek, čo telka nabieha. Najprv sa zaves scopom na príslušné body a zapni. Multíkom tu nič neporiešiš. Možno nejde ten vertikál, často sa tiež stáva, že manipuláciou sa vytvoria stuďáky na tom IC, prípadne na prívodných káblikoch k RGB. Ak je toto v poriadku, pozri, či neodišiel aj niektorý z trandov 7441, 7450, 7443.
Tak po důkladném měření všech napětí NZ i sekundáru VNtrafa všechny jsou podle schema OK,měření průběhu skopem Vertikál vstupní i výstupní pasují podle vzoru,tudiž vertikál je OK,dále průběhy RKS napěťově i průběhy pasují,RGB zesilovač napěťově také pasuje.Napájení Audio OK,znovu kontrola elitů,diod i tran. Optická kontrola studentů .Co mně zaráží,při zapnuti vipinačem se rozsvití červená LED,ale telka se nezapne ani ovládačem, asi po 15-20 vteřinách se LED rozsvítí zeleně a pak reaguje na DO, ale po třech vteřinách přepne do STBY.Při uzemnění D6566 se potlačí vypnutí do STBY asi půl minuty jede , ale obraz není , výměna TDA8359J nepomohla. Tak nevím , kde může být chyba.
Zaslal: út srpen 17 2010, 12:13 Předmět:
A ako to vyzerá na RGB doske?
1, napätia ?
2, vstupný signál RGB /konektor 0245 pin 1,2,3,/ ?
3, výstupný signál BC INFO - pin 5? /keď chýba, tiež reaguje ochrana/
4, stuďáky na TDA 6107?
