TOS- Trenčín SUI- 40-1500
martinh1
Založen: Aug 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 15:37    Předmět: TOS- Trenčín SUI- 40-1500 Citovat
Chcel by som poprosit ci niekto nema skusenosti so SUI -40.
Ked nastavím otačky 2000 tak mi sustruh zacne hucat pomaly sa rozbieha a potom mi vyhodi hlavny istic na dielni.Pri nizkych otackach to nerobi a zacalo to robit potom ako si sused nieco sustruzil a odvaloval siroke spony.
Typ sustruhu:TOS- Trenčín SUI- 40-1500 N_O 140150881055
DAKUJEM
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 10:02    Předmět: Citovat
To vypadá že některá fáze jde špatně.Zkontroluj přívod,stykače,a taky motor.
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Za to soused nebude moci . Bez schema Ti nezávidím . Dělal jsem rumuna , tam byly na malé a velké otáčky pomocná relé , mnoho kontaktů a tři výkonové stykače . Hledat očima , které stykače sepnou na rychlý běh a kontrolovat po jejich demontáži rezervu v mechanické dráze kontaktu pro sepnutí . Na kontrolu sepnutí mám po otci "amatérskou vadasku" . Dvě žárovky 25W 220V v serii s kontrolními hroty . Někdo (majitel) mi spíná zařízení .
martinh1
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 16:11    Předmět: TOS- Trenčín SUI- 40-1500 Citovat
No moc sa mi do toho nechce ale musím to spravit skúsim sa s tým pohrať a potom dám vedieť.
Dakujem za odpovede.
martinh1
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 9:38    Předmět: TOS- Trenčín SUI- 40-1500 Citovat
Tak nakoniec som zmeral ten motor a je to tak ,že motor je v tahu.Sused suhlasil s opravou tak že budem mat novy motor skusim sa popozerat na nete a uvidim.
Pozdravujem všetkych
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Máš dobrého souseda . Very Happy
