Zaslal: út srpen 17 2010, 8:37 Předmět: Pomožte začátečníkovi s indikátorem 100led diod.....
Tady toto vytvářím
http://www.pctun.czechian.net/indikator/indikator.html
Vše uš je postavené, koupil jsem si i ten stabilizátor 78S12 - 12V,2A
Jenom nevím jak to zapojit, mám tam 4 vstupy, prave repro, leve repro, kladné napětí +12 a zem.
Ten stabilizátor asi nebude jedno součástka, ale musí se udělat nějáký obvod ve kterém budou kondenzátory a diody? Nevím jak na to......
Dole mám nějáké schéma, to by asi mělo být ono ale jak na to? Ty kondíky se stabilizátorem dokážu dat dohromady, ale předtím je nějáká dioda, která by měla být hned připojena na trafo a nevím co to je .....
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6460 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út srpen 17 2010, 9:09 Předmět:
na trafu je střídavé napětí (chvilku plus a chvilku mínus), diodovým můstkem se usměrní a bude stále plus - ale pulzní, kondenzátor před stabilizátorem způsobí vyhlazení (napětí bude ale lehce zvlněné - dle odběru), stabilizátor zlikviduje to zbylé zvlnění a definuje přesnou hodnotu napětí
napětí před stabilizátorem musí být vždy asi o 2 V větší než těch 12 V, jinak nebude stabilizátor stabilizovat
Zaslal: út srpen 17 2010, 9:33 Předmět:
při odběru 2A bude na vstupu stabilizátoru pravděpodobně nižší napětí než potřebných 14 V
řešení: zvednout kapacitu kondenzátoru C3 (alespoň 4x) nebo raději koupit trafo 15 V
čím větší napětí na vstupu stabilizátoru, tím větší výkon protopený stabilizátorem - při 17 V trafu budeš muset mít už velmi solidní chlazení stabilizátoru
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 17 2010, 10:55 Předmět:
A navíc BACHA - na schématu sice máš správně značky polarity na můstku (plus vpravo směrem ke stáblu), ale už nemáš správně orientovanou značku diody - ta má "mířit" špičkou trojúhelníčku právě k "plusu" = ve směru propustného proudu. Jinak nerozumím, k čemu je v každém stupni dvojice LED, ale to už je vedlejší - jen to zdvihne svítivost. Napájení LED nestabilizovaným napětím nedoporučuju, kolísal by svit diod - ale spíš bych oddělil zdroj referenčního napětí od napájení LED, protože pokud bude indikátor pracovat v "BAR" režimu (pásek), bude napětí kolísat s počtem rozsvícených diod i při stabilizátoru - a tyto změny budou mít vliv na referenční napětí = indikátor bude kmitat. Jako reference stačí samotná zenerka s předřadným odporem a proudem 5mA - ten dělič moc proudu nepotřebuje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nepropadej panice - jenom odpoj jedním koncem R26 a připoj ho na stabilizátor, ostatní napájení vezmeš před stabilizátorem.
Pokud máš už 7812 a dáš na výstup kond 100M, ten tu referenci to podrží i když na chvíli bude vstupní napětí stabíku padat pod 14V, ale jinak bych tam dal 7809 a těmi poťáky to dotáhl.
To, že při velkém odběru budou trochu méně svítit ledky se v tom blikajícím blázinci ztratí.
Zaslal: út srpen 17 2010, 11:52 Předmět:
Zdroj upravíš podle obrázku, samotný indikátor zapojíš tak, že LEDky dáš přes stabilizátor, aby nekolísal jejich jas s počtem rozsvícených a horní konec odporu R26 napojíš na vývod "+12V Uref" ze zenerovy diody.
