vn trafo do M 55TS
dodos
Založen: Dec 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 21:12    Předmět: vn trafo do M 55TS Citovat
Zdravím,
Nevíte někdo kde by se dalo sehnat vn trafo do tehle tv (Tesla M55TS)?
Nevím totiž ani jaké trafo tam je, protože na tom původním je akorát štítek s černým trojúhelníkem (no možná na něm bylo ještě něco, ale fakt to nepřečtu) a značka (asi výrobce) ELDOR. viz http://dodoweb.wz.cz/temp/trafo.jpg
Taky by se mi hodilo schéma; aspoň nějaké podobné TV
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 1:06    Předmět: Citovat
Je to chassis E5.
U chassis s obrazovkou 90* je VN trafo :/90DEG/ číslo : 413799,
náhrada HR7565
U chassis s obrazovkou 110* je VN trafo:/110DEG/ číslo : 414637, náhrada HR7398....
V případě skutečně vadného VN trafa je tady již otázka rentability této opravy.............
dodos
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 21:27    Předmět: Citovat
díky
Mám ale jednu takovou možná blbou otázku: Jak to poznám?
Ta obrazovka je A51EBV13X01. Podle několika indicí bych to tipnul na tu 110, je to tak?
Trafo je vadné určitě - tv skončila kouřovým efektem a v trafu je vypálená díra (je to vidět i na tom obrázku)....jinak ale sloužila po celou dobu bez jediné závady a má dobry obraz....myslíš že to trafo toho s sebou vzalo hodně?
Frenky
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 8:21    Předmět: Citovat
Na posrání
90 stupňů vychylování mají menší obrazovky, s úhlopříčkou do 55 cm, větší obrazovky mají vychylování 110 stupňů a tam je s ohledem na větší požadovaný výkon použité jiné,*silnější*, VN trafo.Chtělo by to asi něco si o tom taky přečíst..
A51 má vychylování 90 stupňů - dá se to změřit úhloměrem..
Nutno zkontrolovat napájení,zda zdroj nedává větší napětí,studené spoje v obvodech atd..
