Zaslal: st srpen 18 2010, 9:14 Předmět: Jakou TV LCD 26" - LED nebo klasiku, LG nebo Samsung?
Dobrý den, pánové.
Prosím o radu ohledně výběru té nej televize, podmínkou je rozměr 26", protože TV bude umístněna na boku lednice (nesmějte se, jinak to nejde). TV budu sledovat z cca 3,5 metru a vedle TV bude okno, takže vyšší kontrast by byl asi vhodný.
Vybral jsem celkem 3 typy, 1x klasické podsvícení a 2x LED:
1. Samsung LE26C450 - klasika - cca 8.500 Kč
2. Samsung UE26C4000 - LED - cca 12.000 Kč
3. LG 26LE3300 - LED - cca 12.000 Kč
Dále potřebuji přehrávat filmy z USB flash (HDD) - ale to by neměl být problém u žádného z vybraných typů. Chtěl jsem i nahrávat, ale tuto funkci mají jen vyšší typy.
Taky jsem si myslel, že bych si koupil jen monitor s A/V vstupem, protože signál budu mít stejně ze satelitu a D/A tuner vůbec nepotřebuji, ale cena 26" monitoru je stejná jako cena celé TV.
Máte někdo zkušenosti s porovnáním LED a NELED technologie? Vyplatí se jít do LED? Zajímá mě takové to domácí porovnání, protože v obchodě mi samozřejmě řeknou, že LED je lepší (když je dražší).
Pokud bych se rozhodl pro LED , jsou Samsung a LG nějak kvalitativně podobné?
Jak je to s I/O konektory - mohu je zastrčit do TV a pak zadělat krytkou? Podle mě třeba Scart konektor musí zvyšovat hloubku TV. Ale to bych snad vyřešil zahnutými cinch konektory. TV budu muset totiž umístnit na mnou konstruovaný držák, protože s ní budu chtít otáčet o 90° (ve vnitřním rohu). Takže držák bude muset být výsuvný a otočný ve dvou bodech. Možná nějaký takový držák někdo vyrábí, ale jak jsem koukal, tak ceny těch lepších držáků jsou okolo 50% ceny TV, a to jim za to nedám ani náhodou.
Nemáte někdo k takovéto TV zapojený externí HDD s připojením na ethernet (z PC bych po LAN do HDD nahrával filmy a na TV bych je přes USB sledoval)? Půjde to? Podpora USB zařízení s vlastními řadiči totiž v TV není úplně 100%.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 18 2010, 10:00 Předmět:
Normálně každému doporučuju Plazmu, ale ty se nedělají menší než 37". Nešlo by to LCD namontovat do toho kouta úhlopříčně???
Rozhodně bych zvolil LED podsvícení, u těch je šance na delší životnost a opravitelnost oproti CFL.
Scart kabely do pravého úhlu bych také potřeboval, aby nezvyšovaly hloubku TV o víc než jeden cm. Ale ještě jsem žádný takový neviděl, natož aby to byl Bandridge.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st srpen 18 2010, 10:23 Předmět:
Habesan: u těch LED to podle mě u té šance na vyšší životnost skončí. Nevím co je na tom pravda, ale hodněkrát jsem už slyšel, že LED LCD-čka mají mizivou životnost kvůli špatně chlazeným LEDkám, naproti tomu CCFL snáší teplo dobře a životnost je víceméně pevně daná, kdežto životnost u LED je těžko odhadnutelná.
Jinak LED má rozhodně lepší obraz, ale jak je to s životností přesně nevím.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 19 2010, 14:02 Předmět:
přesně tak omyl LED TV je ještě horšé co se týká poruchovosti oproti CCFL. Sice je napájení přimo ze zdroje malim něpěti. Ale kvalita těch diod je mizerná. takže počitejte s tím že za 3 roky ahoj televizko
