Ahoj. Potřeboval bych pomoct s opravou invertoru. Led dioda po zapnutí LCD svítí, monitor zobrazuje ale nejde podsvícení. Je to jen v tranzistorech C5707? Nebo mám vyměnit ještě něco jiného? Pojistka 3A je ok ale invertor nejede.. Moc díky za reakci...
Tak jsem vyměnil všechny 4 tranzistory C5707 a kondenzátory 0.22k , pořešil pojistku 3A. Monitor po zapnutí zobrazí úvítací stránku BenQ, pak ztmavne nahodí na sekundu plochu (Windows, zkrátka signal z PC) a pak zase ztmavne a nic.. Prosím prosím poraďte kde může být chyba. Přečetl jsem si tu o tom dost ale na tohle jsem nenarazil! Díky..
stavil by som sa ,ze si nevenoval pozornost malym NPN tranzistorom,ktore ovladaju spustacie fety...su dva,pre kazdy fet osobitne....pozicne cislo z hlavy neviem,ale najdes ich lahko
Skús sa v tom zorientovať. Ak to zvládneš, uvidíš tam dva voľne kmitajúce oscilátory, ktoré sú napájané cez FET-y spínané bipolármi. Trafá sú štyri; zapojené sú dva a dva primármi paralelne. Takže dve vetvy. Zober merák a meraj.
Zaslal: st září 01 2010, 13:36 Předmět: Pokrok ale zase problém
Pomocí měření se mi povedlo dohledat, že je vadný tranzistor Q812 (FN9054N) v jedné z větví. Tranzistor jsem vyměl. Monitor poté chvíli fungoval. Restartoval jsem PC, naběhl windows a monitor se vypnul (běžel tedy asi 60sek.) zapnu to.. vypnul se.. (zhasínala zelená dioda indikující zapnutí). Při opětovném zapnutí vyhořel (doslova) jmou již jednou vyměněný tranzistor Q816 (2SC5707). Prosím o radu zda může být chyba v napájecím zdroji nebo to je ještě něčím nefunkčním v intertoru. Ovládací dvojici tranzistorů Q 810 a Q 811 se mi nepovedlo sehnat v provedení SMD. I zde prosím o radu. Dá se funkčnost tranzistorů nějak zjistit i tehdy jsou-li přiletovány do DPS? Mám je jednoduchý měřák.. Jsou to SMD tak se mi je nechce vyndavat pokud to šlo jinak. Děkuji!
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: st září 01 2010, 15:03 Předmět:
Bylo by vhodné přečíst starší příspěvky na téma BENQ stalé téma podsvícení.Rozdíl mezi mormální a SMD tranzitorem je jen velikosti,měříš stejně.
Mám je jednoduchý měřák.. je co? (přečíst návod k přístroji)
rnbw: Kondík v té větvy vidal na pohled trošku nafouklý (je ale svitkový). Tohohle jsem si ale všimnul až po tom, co to vyhořelo.. tak nevim jestli to bylo tim... Mohlo by??
Jo.. Ty 2SC5707 jsou odsmahnutý oba (hořel jen jeden)...
