Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá březen 27 2009, 12:44 Předmět: Philips DVDR 3300H/02, vypíše iba FULLDISC a nereaguje
Čaute,toto DVD po zapnutí vypíše iba FULLDISC a nereaguje na žiadne povely z panelu (diaľkové momentálne nemám).Nič som s tým zatiaľ nerobil,nemenil som ani C v zdroji,aby som ich náhodou zbytočne nemenil a niekto mi potom povie,že je tam SW závada (čo aj predpokladám) a nedá sa to opraviť,alebo je to nerentabilné,možno vadný firmware,ale ešte som to nerobil,musel by ma niekto naviesť.Nemal niekto podobný problém?Díky
Zdravím, nechci zbytečně zakládat nové vlákno. Mám na stole tento rekorder s hdd. Problém ve zdroji na 12V větvi. Tato větev se chová se dost zajímavě a následovně: při odpojení Hdd naměřím 12.4V, po připojení 11,3V. Tudíž se disk ani nerozjede. Ostatní větvě ve zroji jsou OK, zbytek přehrávače také. Proměřeny fety a elyty kolem. Žádný zásadní problém jsem nezjistil. Připomínám, že HDD je funkční. Nesetkal se s tím někdo u tohoto přistroje?
Ještě by bylo dobré uvést revizi zdroje, protože po nalezení onoho schématu jsem zjistil, že schéma nesedí. Tudíž uvažuji, že se osazovaly asi různé revize a zapojení zdrojů. PI ELECTRONICS B55D-1J3
