Zaslal: st srpen 25 2010, 17:40 Předmět: Pračka Indesit W105TX chybový kod 7
Dobrý den, chtěl jsem poprosit o radu. Pračka na úsporný program č. 7 vůbec nezane prát, napustí vodu a pak se programový volič začne otáčet a kontrolka 7 krát bliká. Na jiný program sice prát začne, ale nepřepíná cykly, takže je schopná třeba 5 hodin prát, ale ke ždímání se prostě nedostane. Díky za radu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st srpen 25 2010, 19:17 Předmět:
Nechápu to. O pár řádků dole je to samé téma - prosím nezakládejte zbytečně nová témata. Těmto pračkám je věnováno spoustu témat... Stačí si přečíst fórum anebo hledat
To Mirosne: Moc ti děkuju, nenapadlo mě, že si mám přeložit ten odstavec... Fakt jsi mi pomohl... Takových jako ty by mělo být co nejvíc...
No a teď vážně, přeložit si to umím, nejsem idiot, jenže se moc v elektronice nevyznám a potřeboval bych vědět kde se přesně nachází která část, čili jestli mám kontrolovat všechny kontakty co pračka má, nebo jen na některém obvodu....
Mám pračku Indesit W105TX a přestal se točit buben. Pračka začne napouštět ale buben se neotočí. Když mu ručně pomohu tak zvládne jenom prázdný buben. Motor nemá sílu. Opravář říká, že je špatný motor. Nevím jestli to nemohou být jen uhlíky. Nemá s tím někdo zkušenost?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá září 10 2010, 17:00 Předmět:
Uz x-krat omielane: ked by mal vadne tacho tak motor pri prvom pokuse vyleti do vysokych otacok a potom to vyhodi chybu...Tacho je snimacia cievka pomocou ktorej RJ urcuje monitoruje a nastavuje otacky motora
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3351 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 13:02 Předmět:
u me pracky se po zapnutí a programu zdimani se neroztoci motor, dvakrát blikne lkontrolka a porad dokola se otaci programátor. Pri programu prani se zacne napoustet voda. Po chvilce se zacne vypoustwt a zaroven se toci programator a začne blikat dvakrát lkontrolka, motor se celou dobu netoci. Prosím co tato chyba znamená. Děkuji
Edit: Dekuji za pomoc. Uhliky. Po zakoupeni novych je vse v poradku.
