chtěl bych co nejjednodušeji namodulovat proměnlivý audio mono signál (square) v rozsahu od 1Hz do 20kHz na nosný signál 15kHz a marně přemýšlím, jak toho docílit. Předpokládám, pokud pustím square signál o frekvenci např. 300Hz a současně 15kHz z jiného zdroje a smíchám je dohromady, tak se žádná modulace signálu 300Hz na nosný 15kHz konat nebude, ale pouze dojde ke smíchání těchto frekvencí. Můj dotaz tedy je, existuje nějaký IO, který toto umožňuje? Tím mám na mysli, že bych přivedl na jeho vstup proměnlivý square signál od 1Hz do 20kHz, na druhý vstup signál o pevné frekvenci 15kHz a na výstupu by byl namodulovaný square signál od 1Hz do 20kHz na nosném signálu 15kHz? Existuje nějaký takový šváb, který by toto umožňoval, nebo jiné jednoduché zapojení, popřípadě nějaká stavebnice vhodná pro tento účel?
Díky za případné tipy.
teď koukám že ten nf signál je navíc obdélník! jestli chceš přenášet obdélník 20 kHz s rozumným zkreslením, tak uvažuj o nosné někde na horním konci středních vln minimálně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 26 2010, 12:34 Předmět:
Na nosné 15kHz, pokud ji chceš po demodulaci dostatečně účinně odfiltrovat, přeneseš bez ztráty srozumitelnosti "telefonní rozsah", a ten končí na 3,4kHz. O zkreslení radši nezačínám.
Víš co? Vyspecifikuj, co to má dělat, k čemu to má být dobré, jesti modulace má být amplitudová, amplitudová s částečně či úplně potlačenou nosnou, s jedním či oběma postranními pásmy, fázová, šířková či frekvenční, případně, proč zrovna nosná 15kHz a proč ji má modulovat obdélníkový signál v celém akustickém pásmu.
Zaslal: čt srpen 26 2010, 13:07 Předmět:
Na AM modulaci obdélníkem s hloubkou modulace 100% stačí jedna 4066 jakožto spínač.
Pro menší hloubku modulace lze 4066 přemostit odporem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
