Umřel Wiesbaden CD51
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 12:30    Předmět: Umřel Wiesbaden CD51 Citovat
Zdravím všechny, asi před 3 měsíci jsem si nacvičil do auta autoradio Blaupunkt Wiesbaden CD51, je to už relativně starej šuplik ale ještě hral. Včera se po nastartování rozsvítilo pouze podsvícení displeje, vapnout a zapnout jde (teda to podsvícení). Po nastartování se tam po chvilce objeví hodiny..
Jinak když nic na displeji není, při mačkání předvoleb 1, 2, 3, 4, se na pozicích objeví a mění čísla (jako by se tam měl zadat kod).
Je mě ale zcela divný jakto, to radio po mě nikdy kod nechtělo. A tak se ptám, jestli je to řešitelný nebo sním mám švihnout do kopřiv.
Jen jsem proběh svoje starý složky s kalkulátorama a asi už nemám aktuální SW na BP, chybí mi tam jedna pozice vyrobního čísla.
Baterku jsem odpojoval tisíckrát, naposled když jsem si do octavky montoval LPG, tak je mi fakt divny že mi takhle zdochlo.
Než mě tu začnou někteří chytráci pranýřovat, že lapiny nepodporují, tak jen pro upřesnění to lapina není. Chci jen vědět jestli je to normální a dá se to řešit aniž bych z toho musel pitvat eeprom, případně pokud mi bude někdo chtít pomoct, třeba pomocí calc, tak přes SZ.
číslo toho šuplíku je BP124511905066
Woofe
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 19:26    Předmět: Umřel Wiesbaden CD51 Citovat
Trochu jsem se pídil, a vypadá to že tomu šupliku hráblo. V originál manuálu toto rádia není o kodu ani slovo!
Po prolejzání strejdy googla jsem zjistil že i společnost Blaupunkt tvrdí že toto rádio kod nemá. A nedokázaly pomoct ani na help lince.
viz:
http://forum.iwenzo.de/reparatur-von-audio-und-hifi-bausteine-f5/blaupunkt-wiesbaden-cd-51-durch-code-gesperrt--t21514.html
kolega v rusku je z toho rádia taky nešťastnej Smile
http://monitor.net.ru/forum/blaupunkt-wiesbaden-cd51-info-303166.html
v polsku na elektroda.pl to samé, měly vymazanou eeprom, řešily a nevyřešily.
Zdejší experti taky asi neví, tak poletí do kopřiv Smile To byl první a poslední blaupunkt co jsem dal do auta. Několik desítek kusů rádií této značky jsem měl v ruce a po dnešku konstatuju že to je shit značka. Zlatý japonci.
Zdaví všechny Woofe OK1HI Wink
