Bez LEDek a bez ochrany proti prepolovani, tu budu delat mechanicky pomoci konektoru.
A ted moje otazky:
1) NC piny cipu, je mozne je pripojit k cemukoliv jinemu, napriklad pokud je ten pin vedle GND je mozne je spojit? Nebo je nechat nepripojene?
2) Jak siroke spoje a jaky nastavvit rastr? Mam odzkouseno ze 0,4 mm je v pohode, 0,6 uz je trochu sirsi nez samotny vyvod cipu ale myslim ze by se jeste nechalo. (vyrobce desky udava moznost vyroby do sirky 0,2 mm). Rastr mam momentalne nastaven na 0,3 mm.
3) jakou radu kondenzatoru a rezistoru zvolit aby se pod nim nechala vest jeste spoj?
Asi vse prozatim, zitra bych sem mozna hodil desku s par dotazy. Diky vsem za odpovedi.
No když nastavím rastr 1 mm, sirku 0,65 a vložím tam tu vnh2sp30 a chci udelat cestu tak se nakresli pulka cary pres vyvod cipu a druha pulka mimo. Proste ze ten rastr neprochazi presne stredem jednotlivych vyvodu cipu, jde tohle v eaglu nejak nastavit? Nebo mam proste jenom snizit rastr?
To sis kreslil sám to pouzdro? Nějak nechápu tu půlku přes a půlku mimo, dej sem obrázek.
Nestane se nic hroznýho, ale ty pady jsou úzký a bude se to blbě pájet. Na tom obrázku není vidět uchytávací bod toho pouzdra, možná ho nemáš zarovnaný v rastru, zkus dát move, zmáčknout Ctrl a chytit to pouzdro, jestli se nezarovná.
EDIT: tak zmena, nevedel jsem ze se musi nejdriv zmacknout ctlrl a pak teprve oznacit. Takze uz se to zarovnalo, diky moc za radu, muzu jeste co tedy s temi NC pinama? Lze je pripojit kamkoliv jinam?
