Panasonic TX-29A1P ztiahne obraz
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 12:17    Předmět: Panasonic TX-29A1P ztiahne obraz Citovat
Ahojte,
tento tv po zapnuti ztiahne obraz vertikalne ku spodku obrazovky a potom vypne. Lenze tato porucha je zapricinena bud nejakym studakom alebo prasknutou cestickou.Zbadal som ze ked trosku pridvihnem dosku tak obraz naskoci a je to ok, ked ju pustim zas to ztiahne. Problem je v tom ze to neviem nikde najst. Nemal niekto podobny problem.Ako to najlepsie odhalit?
Dakujem za postrehy.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Zřejmě model TX-29AS1P, chassis EURO-4. Platí obvyklý způsob hledání studených spojů nebo prasklin na DPS. Mnohokrát popisováno, viz třeba tady:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32162&postdays=0&postorder=asc&highlight=lupa&start=0
Přesunuto. Killroy
madyyy
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 13:16    Předmět: Citovat
No ja studaky viem celkom dobre hladat.Niesom amater.Lenze pri tomto tv sa uz potim.
ked sa mam priznat tak ja servisujem viacmenej pc monitory a tlaciarne.
Rukou mi uz preslo aj vela tv ale ked som zbadal tuto opachu tak som skoro odpadol.
Podozrive spoje som uz pozrel pod svetlo, pod lupou atd.ale to prave som este nenasiel.staci maly pohyb doskou a vsetko je v haji
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 13:21    Předmět: Citovat
V tom případě víš, že nezbývá nic jiného než to vysedět a hledat a hledat.. Cry
Killroy
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Co by za to jiní dali, kdyby měli jistotu studených spojů Wink
Tady platí opatrně tlačit na desku v různých místech, mít dobrou prostorovou a mechanickou představivost (zapojit ji) a takto závadu obkličovat a obkličovat... Wink
madyyy
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 13:53    Předmět: Citovat
No niekam som sa asi pohol.Ked tv nabehne tak tam nieje len zrnenie ale aj beziace asi 2-3 mm pasiky biele.po par sekundach tv vypne.len neviem ci som sa pohol dopredu alebo dozadu Smile
pavl
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Ahoj, taky sem se potil nad jednim studeňákem u plochýho CRT Paňoura. Když už jsem měl všechno co šlo proletovanýho, tak jsem skoro skákal do stropu. Nakonec stačilo oddeklovat plastovej deklík pod video procesorem a tam na mě vykoukly. Zkus tam kouknout.
madyyy
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Hotovo.Chvala Bohu.Asi po 50 studaku uspech.Lenze toto neboli studaky.To boli doslova mikrostudaky, ktore bolo vidno len pod lupou.
Dakujem za rady.
