Teletech, chassis 11AK37-8
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 20:23    Předmět: Teletech, chassis 11AK37-8 Citovat
Nazdar majstri,
najskor som si pred zalozenim tohto vlakna prestudoval podobne, co su na tomto fore. Mam taky problem, ze sa TV po zapnuti rozbehne(aj rozklady), akurat je TV bez obrazu aj zvuku. Staci potom poprepinat lubovolne predvolby, a potob nabehne obraz aj zvuk naraz. Predchadzalo tomu vsetkemu zavada tyristora v zdroji a tiez vadna pamat, pretoze pri podobnom postupe pri nej naskoci len slabo modra obrazovka(podobne ako pri AV mode) s tym, ze nejde vtedy ani menu, tym padom sa neda naladit ziaden program. Tak po vymene pamate aj jej nahrati softom, ktory som stiahol z webu je to uz lepsie, ako pisem vyssie, ale stale to nie je OK.
Proste ide o to, ze musim po zapnuti TV este urobit krok, kde na dialkovom ovladaci poprepinam lubovolne predvolby(cca asi 3x), a potom TV normalne funguke. Nenasiel som na webe original dump pre spominane chassis. Skusal som pamat nahrat 2x, druha verzie bola pre chassis 11AK37-10.
Nemam s tymto chassis az take skusenosti, aby som si bol isty, ze tu je to v poriadku.
Chcel by som mozno poprosit o konkretnu skusenost, kde by som mohol hladat chybu.
Dakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Co chceš poradit? Napřed musíš snad měřit, když to zapneš, co jede a co ne. Tak se postupně dostaneš k obvodu který nechodí správně.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Az chces ,mam overeny dump 11AK37 ale na konci 11.
juca
cabernet
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 11:07    Předmět: Citovat
Ved to som pisal, ze nie som si isty zamenou jednotlivych bin suborov, aby som nohol vylucit chybu prave pri pamati a ist dalej...
Dik.
starec2
Založen: Sep 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 12:29    Předmět: chassis 11ak37 Citovat
skus vymenit C z PIN 27 a 38 STA92195 je to fazovy zaves OSD
