Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: pá září 03 2010, 20:50 Předmět:
Andrea napsal(a):
Výstupní napětí určuje dělič R3, R4, R5.
Dakujem.
Skusil som namiesto 3k3 tam dat 10k a ma to naprazdno 5V a po pripojeni diody napatie spadne na 4.2V a berie 2A.
Je to normalne pri zdroji ktory ma dat teoreticky 5A?
EDIT: teraz som to zmeral este raz. Ked tam je namiesto R3 10k tak na vystupe naprazdno je 4.94V a po pripojeni LED a odbere 2.23A napatie spadne na 4.5V
Naposledy upravil r1a2s3t4o5 dne pá září 03 2010, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: pá září 03 2010, 21:18 Předmět:
osobně bych to postupně vylučoval, čili, optočlen je sepnutý při zatížení? , co zvlnění na výstupu, jaký je řídící obvod zdroje, jak snímá přetížení zdroje,
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá září 03 2010, 22:57 Předmět:
Tomu zdroju nič nieje, len zareaguje skratová ochrana, ktorá pri preťažení obmedzí výstupný prúd (čo je tvoj prípad). Nemôžeš zaťažovať spínaný zdroj priamo ledkou. Musíš dať do série odpor napr. 1ohm bude tiesť do ledky cca. 1,5A. Napätie na zdroji musí držať na 5V.
Zaslal: so září 04 2010, 8:21 Předmět:
Devo70 napsal(a):
teraz som to premeral este raz a ako odpor v serii mi sluzi ampermeter. Na nom sa strati 0.3V Cize napatie na zdroji spadne z 5V na 4.5V pricom LED dostane 4.2V a tecie tam 2.3A
Ked som pripojil 1.1R tak prud spadol na 1A a napatie na zdroji 4.75V a na LED 4.63V.
Nechapem preco na 5V 5A zdroji zareaguje pri 2.3A prudova ochrana.
Zaslal: so září 04 2010, 8:44 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Riadiaci obvod zdroja som nenasiel. Za optoclenom je obvod s kondenzatormi co predpokladam na ktorom optoclen meni frekvenciu.
Pripojim k tomu osciloskop a pozriem co je na vystupe.
Ta schema co som prilozil je komplet sekundar az na 3 elektrolyty, ktore som nedomaloval. Nic ine tam nieje.
Zaslal: so září 04 2010, 9:01 Předmět:
Čo to máš za ampérmeter s takým veľkým odporom? Mal by mať úbytok niekoľko mV.
Prúd zmeraj multimetrom na najvyššom rozsahu (10-20A) aj s odporom v sérii.
Zaslal: so září 04 2010, 9:04 Předmět:
Andrea napsal(a):
Měříš to přímo na svorkách zdroje nebo na konci 3m kablíku?
Mala si pravdu, kablik mal sice 1m ale chudobny prierez. Moja blbost ze som zobral co som mal po ruke.
Teraz som pouzil kable z vyradeneho zdroja 30cm a po napojeni LED priamo na zdroj do nej islo 6.5A a napatie zdroja kleslo z 4.93V na 4.65V co pri danom odbere mi pride celkom v pohode.
po zaradeni 1.1R seriovo k LED a odbere 1.34A napatie na zdroji kleslo z 4.93V na 4.88V co uz je v pohode. Na LED je teraz 3.16V.
Teraz potrebujem zmenit R4 na 100k aby to davalo 4.2V a odpor mozem vyhodit, nepotrebujem menit elektrinu na teplo.
Zaslal: so září 04 2010, 9:46 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Je to shit Made in China. Pri 2A mi na nom uberie 300mV, asi by sa z toho dalo aj vypocitat aky ma bocnik. Pravdepodobne 0.15R na 10A rozsahu.
