Zaslal: ne září 05 2010, 21:14 Předmět: Sansui AU-217II, Pervitinový smrad :)
Ahoj,
nevím jestli se s tím setkáváte, ale u starších přístrojů je cítit takovej smrádek, kterej se dá srovnat se smradem týpků co šňupou a nebo vařej perník
Kdo takovýho týpka potkal asi ví
Můj Sansui ani nešňupe a ani v něm nemají trpajzlíci varnu, ale když ho zapnu a zahřeje se, tak mám strach, že mi druhej den naskáče do bytu krz okna URNA a budou hledat "nádobíčko"
Nepodařilo se mi najít zdroj smradu, tuší někdo z vás odkud se ten smrad bere a jak se ho zbavit. Je to v podstatě jedinej důvod proč ho nepoužívám, protože to dokáže během půl hodiny prosmradit celej byt
Díky za rady
nevim teda jak smrděj típci co šňupou, ale podobnej "problem" jsem měl taky se svym vintage soňákem. Vyměňoval jsem konce a strávil s ním delší dobu, když jsem přišel bezprostředně po tom k přítelkyni, divil jsem se, jak si rychle všimla, že s mým příchodem do místnosti přišel jakejsi mystickej odér. Mě to nepřišlo. zanedlouho jsme zjistili, že původce toho smradu jsou střeva zesilovače Sony osobně mi ten smrad ani nevadí, pro mě je to prostě smrad elektroniky ale pokud ti ten tvuj zesilovač zamoří celej byt, možná je to trochu moc:)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2749 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po září 06 2010, 11:03 Předmět:
taky jsem měl problémy se starým videem siemens, dostal jsem ho jako nepotřebné, bylo po opravě v servisu, ale těch 800Kč, co za to kolega vysolil se dalo využít účelněji.Trochu víc topil konec se zdrojem, přidal jsem chladič a je pokoj.Bohužel podobný problém mám teď s CD Philips, zatím nevyřešen.Moc nehřeje, ale když jsem sundal kryt, abych vyčistil laser, tak jsem málem omdlel.
Ten vámi zmiňovaný smrad vylézá z plošného spoje. Na svědomí to mají některé výkonové součástky kde zbytkové teplo přehřívá plošné spoje. Dělal mi to Technics RS-B965. Některé větší trandy neměly chladiče (ani nemohly mít) a pěkně přehřívaly spoje.
Ten smrádek se mi strašně líbil a hledal jsem dokonce nějakou chemikálii která by to napodobila. Pak jsem zjistil, že i u nás se prodává podobně "smradlavý" cuprextit. Stačilo nahřát a už to bylo cítit
