Zaslal: út září 07 2010, 14:12 Předmět: Životnost čidel DS18B20 a jak je zatěsnit
Ahoj. Mám kostrukci, kde je paralelně k jednomu pinu MCU připojeno více čidel DS18B20. Čidla jsou ve vodě, ale jsou vodotěsně obleptána epoxidovým lepidlem. Problémem je, že teď po 2 měsících mi jedno čidlo přestalo fungovat - ani ho nenadetekuju. Ostatní fungují. Když jsem zařízení stavěl, stalo se mi že přestaly fungovat všechna čidla - ale to se tam asi dostala voda(od té doby lépe utěsňuji). Co dělat v případě výpadku jednoho čidla - je možnost ho nějak oživit nebo musím vyměnit za nové. A jaká by měla být životnost těch čidel? (Pracují za teploty kolem 26st.)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út září 07 2010, 15:52 Předmět:
Pečlivě bych ale ten silikon vybíral. Některé silikony obsahují kyselinu octovou a to by to čidlo asi dlouho nečidlilo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19691 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 07 2010, 16:10 Předmět:
Můžeš uvést značku a mísicí poměr toho epoxydu?
Abych věděl, kterému bude lepší se vyhnout.
Protože Epoxy 1200, Lepoxem a podobnými pryskyřicemi na bázi formaldehydu jsem zaléval už desítky čidel a jiných udělátek, ponořených často do pěkných sajrajtů od pH 4,5 do pH 11,5 (například termostaty pro barevnou vývojku a sadu ustalovačů, lepení vypouštěcích a přepadových trubiček a přírub na oběhová čerpadýlka) - vše drží dodnes od roku 1978, před lety jsem opravoval pomocí novin a ChS Epoxy prasklou pozinkovanou vodovodní trubku, ta ty 2 bary přetlaku udrží dodnes a nějakých 15 let to už bude...
Zaslal: út září 07 2010, 16:38 Předmět:
Co zkusit dvousložkovou polyuretanovou zalévací hmota (kromě toho, že smrdí i po půl roce) či licí kaučuk ?
Nebo tohle ?
http://www.gme.cz/cz/s-ek142-p749-075.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4226 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 07 2010, 17:09 Předmět:
Pokud můžu také něco doporučit, tak tohle. Prvotřídní těsnicí hmota, netečná, určená pro vysoký rozsah teplot, bez zápachu a už nikdy rozpustitelná. Určeno pro zatěsnění výkonových konektorů pro vysoké kmitočty po jejich montáži na koax. Bez problémů celoročně odolává venkovnímu prostředí na vysílacích stožárech a jinde. Používám ji velice často na leccos jiného a mám s ní jen ty nejlepší zkušenosti. Příkl. před časem oprava sršící praskliny již nedostupného VNtrafa. Věřte, nevěřte, ale drží to dodnes..
Kdysi jsem se nachomejtl u úlohy nahradit v jednom investičním zařízení kapitalistické IO za IO z RVHP, pokud existoval "ekvivalent". Spolehlivost zařízení však drasticky klesla a tak se hledaly cesty na třídění těch RVHP IO na dost zlé a úplně zlé. Jednou pokusnou metodou bylo vaření IO ve vodě s nadejí, že ty úplně zlé se odporoučejí ještě ve fabrice.
A to je námět pro vasek125: nejdřív uvařit ta čidla. Které to přežije, ve studené vodě si bude bahnit.
Hill:
Henkel Pattex Epoxy nebo tak nějak se to jmenovalo.
Jinak ano, problém byl s rozpadem toho lepidla, ačkoliv se to nerozpadlo natolik, aby se tam ta voda dostala, tak po tom, co jsem to jen prstama z toho čidla sloupal, tak to začalo fungovat, takže ta hmota dokoce asi začala vodit
On nema problem z kvalitou IO ,ale z netesnostou (chem.stalostou epoxidu)
On má problém se spolehlivostí, MTBF = 2 měsíce x N čidel. Ať to tedy vaří i s tím epoxidem, a profrčí tak ten začátek vanové křivky.
A zas to nemyslím až tak úplně vážně.
