Zaslal: st únor 08 2006, 9:43 Předmět: Benzínové čerpadlo na peugeot 306
Nemáte někdo zkušenosti s benzínovým čerpadlem na 306 prostě nechce běhat a když mu přivedu napětí z baterky tak motor šlape jako hodinky nemáte někdo schema nebo tak něco. Dík za radu
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1792 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st únor 08 2006, 12:34 Předmět:
Nevím jak 306, ale já mám fiestu 1,1. Při zapnutí klíčku mě běží čerpadlo stále. Jiné auta to mají tak že čerpadlo zapne jen na chvilku aby udělalo dostatečný tlak pro vstřikovací ventily. Po nastartování jede stále. Vše řídí řídící jednotka motoru. Prohlédnout pojistky a kontakty pro pojistky.
ahoj.Jo mam zkusenost u peugeotu 309.zlobilo me.Kdyz bylo vlhko tak to slo,jak sem ho dal na slunicko tak ne.Delal to zaoxidivanej konektor na tom cerpadle(kostra).Je pod zadnima sedackama v pravo.Jestli chces tak mam schema.Spina ho rele.Zmer jestli tam neco jde.Funkce:po zapnuti zapalovani rozebehne,natlakuje a vypne(je slyset jak bezi a vypne).Po nastartovani bezi porad.
