Zaslal: ne září 19 2010, 10:25 Předmět: Měnič napětí
Všechny zdravím,
podle tohoto jednoduchého schématu: http://amadeus.trabik.com/trabik.com/zlepsovatka/menic/menic.jpg
jsem sbastlil měnič z 12V na 5V. Problém je v tom, že na výstupu naměřím 4,35 V. V čem je chyba? V datovém listu je jedinný rozdíl v kondezátoru. Na vstupu je 33 nF a ne 100 nF, jak je ve schématu. To by ale na výsledné napětí nemělo mít vliv. Jako stabilizátor jsem použil 78S05 (vydrží 2A).
Díky za návrhy.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne září 19 2010, 10:36 Předmět:
Nevieme cim to napajas.... a na vstupe by mal byt este kondezator elektrolit napr 100u pripadne viac, na vystup sa zvykol osadzovat 10u....
Kolko z toho tahas neprehrieva sa ?
Tedy na vstupu i výstupu mám 100 nF keramiky. Napájím to stab. zdrojem cca 12,8 V. C a E mám správně. Na vývody jsem připojil jen multimetr a ten ukázal to nižší napětí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 19 2010, 12:19 Předmět:
Chyba může být v tom, že ten stábl nemá přesně 5V - 78xx obecně přesností neoplývají, většinou jsou níž - 4,9V naprosto běžně. Hodnota 4,35V je teda dost níž (-23%), což by mohlo znamenat, že je tam "načnutý" kus nebo že stábl kmitá. Ještě bych zkusil jednu věc - tyhle stábly jsou mrchy co se týče chodu bez zátěže - dej mu na výstup zátěž aspoň 50-100mA a změř napětí pod zatížením. Pokud při zatížení napětí "vyjede" na správnou hodnotu, musíš polaborovat s nějakou minimální zátěží (odpor + LEDka, to celé případně vícekrát), aby byl stábl opravdu STABILNÍ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
PS: ještě jedna možnost, máš měřák, který špatně měří... co používáš za stroj?
PS2: co se týče zátěže, tak s tím měli problém 79ky, 78ky by měli jet bez problémů i na prázdno - za celou dobu své bastlířské praxe jsem neviděl 78ku kmitající nebo nepracující bez zátěže
PS3: 78ku jde bezproblému odprásknout přehozením nožiček...
Zaslal: ne září 19 2010, 18:09 Předmět:
Čust - tazatel napsal, že nemá 7805, ale 78S05 = "dvouampérák", který má jinou strukturu čipu než obvyklý 1A stábl. U těch bych se kmitání nebo nestabilní funkci při menším zatížení vůbec nedivil.
A písmena E,B bývala vyražená zespodu na pouzdrech TO-3, protože to původně bývaly sokly pro tranzistory. U stáblů 78xx bývalo zvykem kontaktit čip tak, že B byl vstup, E výstup a C (pouzdro) byl GND. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne září 19 2010, 19:30 Předmět:
Pokud předpokládáme chybu měření 1% tak je to absolutní dolní mez. Spíš bych řekl, že to v pořádku není. Jestli to změříš naprázdno, napětí se musí zvednout...
Ekkare, dík za vysvětlení EBC, je to teda dost úchylné, že tesla používala pouzdra s naraženými piny pro tranzistory, ale zase to bylo alespoň nějak označené. Kromtoho mě zmátlo to, že C má být na zemi. Kdyby to bylo alespoň podle výkonového tranzistoru v tom stablíku, tak C bude vstup a E výstup. No nic... jen odbočka - mám jich v šupleti hafo, ale jak je nepoužívám, tak jsem si toho nikdy nevšiml...
S tím S v tom názvu máš jistě pravdu - co se týče struktury, ale chtěl bych se zeptat. Kolikrát ti tento stablík kmital nebo začal fungovat až po připojení zátěže?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 19 2010, 19:45 Předmět:
Já bych pro jistotu dal na VÝSTUP aspoň 4,7uF. Škodit to nemůže. Já kdysi takhle vyměňoval a vyměňoval stabilizátory MA7805, protože nestabilizovaly. Kmitaly, což jsem tehdy netušil, osciloskopu nemaje.
Zaslal: ne září 19 2010, 19:59 Předmět:
Čust - ze začátku skoro vždycky, pak jsem si zvykl dělat "protikmitací" opatření jako je minimální zátěž LEDkou a podobně - a mám klid. A to i když jsem musel přejít z TO-3 na ty zas*aný TO-220, který nevydrží kolikrát ani ten nominální 1A proudu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
