Digital TV Metz 70TM67, chassis 605G
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 18:26    Předmět: Digital TV Metz 70TM67, chassis 605G Citovat
Zdravím,prosím nevíte někdo zda tato TV má české menu? Bude dovezena z Německa. Bude bez manuálu a tak i toto bych asi potřeboval.(němčina a angl.) mi moc nejde, Adept.
adept
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 13:32    Předmět: Citovat
Tak toto jsem vyřešil ale po měsíci používání porucha.Vadný usměr.můstek a PMV regulátor VIPer 53 na pozici IC 1750. Můstek vyměněn a zbývá výměna PMV regulátoru. Prosím zda někdo nevíte jaké napětí má být na elytu pozice C 1709,330M/400V ? Na desce je napsáno 300V, ve schematu 360V,a já tam mám 420V. To schema je na chasis 605G...A2 ,a já mám 605G..A40. Pozice součástek ale souhlasí. Elyt 330M/400 V má hodnotu 294M což by měl být dobrý(uchylka na měřáku je 4,5-5%) Jaké napětí by asi mělo být správné abych neodpáli PMV regulátor?
adept
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Zde je fotoschéma zdroje:
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Podle napětí v síti (230V) tam budeš mít tak něco kolem 310-330V. Je to vlastně usměrněná síť. Těch 420 se tam nemá odkud vzít. Doufám že to měříš přímo na tom kondenzátoru, t.j minusem měřáku na minus kondíku a plusem na jeho plusu.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Ale ma.Je to zdroj z PFC. Wink
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
adept
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Jistě-že to měřím přímo na tom kondenzátoru a dokonce dvěma digitálními (TB-2000N a MB 890G ,analogem GMT-19A ,a naměřím 420V ss. Na regul.VIPer 53A pin5 (DRAIN) měř bod 174 je 445V a podle schematu má být 450V, tak že to tak asi bude ale proč jsou takové rozdíly v uváděných napětích. VIPer 53A tam zatím nemám osazený. Původní byl proražený na kostru pin 4a3. Čekám na dodání. Jinak je to perfektní telka a schema jsem sehnal na Polském foru SZUKAJ.Mužu se zeptat tam ale nevím zda mi budou rozumět. Smile
popopepe
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Burajko má pravdu. Může tam být víc díky tomu PFC. Takže těch 420V může být dobře.
Ale nechápu, proč výrobce potom píše do schématu jiné napětí.. No to je život.
adept
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 21:16    Předmět: Citovat
To teda je něco, a na desce u toho kondíku 300V Smile
Burajko
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Napatie okolo 300V je tam v stby.Kedy ide len Viper. Wink
adept
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 23:06    Předmět: Citovat
Tak-že až tam osadím VIPer tak by to napětí mělo v stb sedět. Zatím děkuji za odpovědi.
Burajko
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Ano.Od 300-310V ,zalezi od blizkosti trafostanice. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
