Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: po září 20 2010, 6:32 Předmět: Satelitní přijímač Skymaster DX 24 Model NO: 39692
Zdravím. Potřebuji pomoc s tímto přijímačem, dostal jsem ho od kamaráda. Přijímač funguje ale asi po 4-10 minutách přestane fungovat dálkový ovladač. Baterky v pořádku ale když přijímač vypnu na delší dobu a opět zapnu, funguje ovladač asi 4-10 minut. Poraďte schéma nemám tak nevím na co se mám při měření zaměřit. Předem děkuji.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po září 20 2010, 6:57 Předmět:
Asi bych zacal kontrolou prijimace - nejdriv zdroj, potom bych vzal tu sprostou vec jako je osciloskop a zacal bych merit kam az se signal dostane, kdyz to funguje a kam kdyz ne.
Na to neni potreba ani schema.
Zaslal: po září 20 2010, 15:25 Předmět:
Děkuji za radu. Prověřil jsem napětí na zdroji vše v pořádku, bohužel osciloskop nemám. Ovládač u chodí asi studený spoj, to už si musím najít sám. Děkuji za dobrou radu na tomto fóru . Psal jsem o radu poprvé.
Zaslal: po září 20 2010, 18:16 Předmět:
Bez osciloskopu se tohle blbe hleda. Takovouto zavadu jsem mel jen parkrat a bylo toIR cidlo, jednou zase preruseny spoj a jednou tranzistor mezi IR cidlem a CPU, takze obecna rada bez oscilu asi neni.
