Zaslal: út září 28 2010, 0:09 Předmět: Plazma LG 42PC1R, opakovane cykluje
Potreboval by som poradiť s touto telkou, nemám s plazmou moc skúseností. Známi volal do servisu v ZA a nechcú mu ju opraviť, že vraj toho majú teraz moc a tak mi ju doniesol nech sa na to pozriem. Telka neustále opakovane cykluje, typujem to na zdroj. Skontroloval som všetky pojistky na moduloch sú OK. Dosku zdroja som odpojil a opravil plošný spoj, na výstupe sú tri odpory 10R/5W pod nimi to bolo celé opálené, myslel som že to niečo zaťažuje ale zdroj cykluje i na prázdno. Zle sa mi to opravuje lebo nemám žiadne schéma. Nevie niekto poradiť čo v týchto zdrojoch odchádza? Ďik za každú radu.
Naposledy upravil bryndziar dne út září 28 2010, 7:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út září 28 2010, 4:02 Předmět:
Skúšal si schému hľadať?Ale asi nie,lebo neuvádzaš ani číslo chassis a bez toho ťažko niečo nájdeš!
A to ako profík,by si to mal vedieť.... _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
To číslo chassis som nikde neobjavil len na plošáku zdroja je 68719PT299 a ten zdroj má celkom 6ks rebrových chladičov (3 v primare a 3 v sekundare). Idem skúsiť hľadať.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 28 2010, 7:40 Předmět:
Jak píše mirosne - neuvedeš ani č. šasi a chceš schéma - "profíku"
Obávám se, žes neuvedl ani "celý" model TV, páč (pro různé verze) existují šasi: MF-056L, PN-61A, PP61A a PP62A - tak které v tom máš? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út září 28 2010, 9:26 Předmět:
I když bude ten model telky "celý", stejně je potřeba znát to č. šasi
A že tam někde bude, není pochyb (zvláště, když jsem ti dal na výběr několik Nr. - jedno z nich by to mohlo být).
Zatím jsi napsal pouze:
bryndziar napsal(a):
... len na plošáku zdroja je 68719PT299 ...
a teď udáváš toto:
... Na zadnom kryte je typ LG 42PC1R, vo vnútri telky na štítku model PDP42X3 no ...
což bude zřejmě č. panelu
A až se "dopátráš" toho č. šasi, seženeš dokumentaci (servismanuál - třeba 20MB), nakonec zjistíš, že sch. zdroje v něm není - jak by ses mohl už dávno na str. EB dočíst
Počkej si, co ti poradí specialisté na "placky" - třeba kozoka (já ti chtěl jen dopomoci k té dokumentaci) _________________ Honza - kokúň
Oba muduly ( Y, Z ) sú odpojené od zdroja, v zdroji mám zapojené len modul pätice k DDR, v zdroji cvaká relé. Napätia sa zle merajú lebo to stúpa a do sekundy padne. Chová sa to úplne rovnako či ide zdroj naprázdno alebo Ysus a Zsus pripojím, dokonca blikne i panel.
Kozoka dík za ochotu pomôcť. Ono to cvaká (odpadáva relé), po pripojení sieťovej šnúry a panel blikne. Neviem identifikovať, či je to zdroj alebo Ysus. Prepáč, ale nerozumiem čo myslíš tým "zdroj na ND"
Zaslal: út září 28 2010, 14:48 Předmět:
... Prepáč, ale nerozumiem čo myslíš tým "zdroj na ND"
Ty si to ale "překroutíš" po svém
On ale nabízí celý zdroj jako ND:
kozoka napsal(a):
celý zdroj bych měl jako ND
- a to je trošku rozdíl
EDIT:
Podle "rebrových chladičov" určitě tu dokumentaci nenajdu ani já a pochybuji, že někdo jiný (v životě jsem ten tvp neviděl), ale podle č. šasi určitě _________________ Honza - kokúň
