"kým nezhorí primár"? Jak už jsem psal, i při takové zátěži funguje bez chyby, nic neshořelo, jen občas jsem tam dal menší smyčku a ta pak byla v p****i do 15 s.
Byla používána asi 30 let a neodešlo kromě smyček vůbec nic tyhle staré věci vydrží opravdu hodně. Pájel s tím už můj táta. Ptal jsem se abych věděl jak moc výrobce "podcenil" svůj produkt
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út září 28 2010, 16:01 Předmět:
Starými Československými trafopáječkami jsem kolikrát pájel desítky minut v kuse a třeba osm hodin a někdy nešlo udržet ruku ani na krytu ale kromě vymletých závitů na připevnění smyčky, nikdy neodešly. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út září 28 2010, 16:25 Předmět:
PLV - tak, tak. Kulatý hnědý kryt z bakelitu a asi tak každou půlhodinu se muselo pájení odložit a nachat trafopájku aby trochu vychladla. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Možná někdo nepochopil, k čemu se taková trafopáječka používá, že slouží k tavení slitin cínu, které se taví někde v rozmezí 190-300stC. K tavení mědi se používají jiné ná/pří/stroje. Proto má ta páječka spínač ovládaný prstem, aby se vypínáním a zapínáním udržela teplota pájecího očka právě kolem těch 300stC, při takové teplotě vydrží očko několik hodin pájení a jeho konec není způsoben přetavením vysokou teplotou, ale postupným rozpuštěním v cínové slitině.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: út září 28 2010, 17:49 Předmět:
3 roky stará sada s páječkou FERM a vydrží brutální zacházení není problém hodinu řezat plast. Tlusté očko, plasty na pájce vařicí a furt jede Koukal jsem dovnitř, trafo sice nic moc, ale funguje dobře.
Zaslal: út září 28 2010, 20:06 Předmět:
PLV napsal(a):
Ano, tohle pamatuju. Rozžhavená páječka po x hodinách bastlení, ale přežila a žije dodnes (kromě krytů, ty jsem vyměnil).... Rok výroby 1979. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 28 2010, 20:17 Předmět:
Stará 90VA (s bakelitovými kryty - nesčetněkrát lepenými a s původními závity M3 ) z r. 1961 - a pájí dodnes _________________ Honza - kokúň
__________________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13Další
Strana 1 z 13
