Zaslal: čt září 30 2010, 11:42 Předmět: 2x Optibox 3100CR + monoblok Inverto Twin = problémy
Dobrý den,
v této kombinaci(2x Optibox 3100CR a monoblok Inverto Twin black) mi vypadává signál - buď všechny V-polarizace nebo všechny H-polarizace (nezáleží na tom, jestli je program kódovaný, v kartě problém není), a to na obou přijímačích zároveň. Optibox 3100CR je nepovedená čínská kopie Homecast S3000CR.
Samotný OB3100CR chodí na single LNB bez problémů. Vypadá to, že dochází k ovlivňování přijímačů skrz monoblok TWIN. Když připojím na loop-out měřák, tak tam signál je, ale přijímač hlásí, že není. Obraz začne kostičkovat.
Nemáte někdo zkušenosti s tímhle podivným chováním, popř. řešení? U originál Homecastu jsem se s tím nikdy nesetkal.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 04 2010, 11:32 Předmět:
Já bych si dovolil tvrdit, pokud máš nastavení v pořádku, tak že bude problém v konektorech nebo ve vlastním monobloku Inverto Twin. Ověřit se to dá asi jen zapůjčením jiného nebo ověřením tvého na jiném místě.
Seřizoval jsem to měřákem Rover ST20: bBER=2x10-5, aBER<10E-8, MER=12dB (na TP12525), uroveň signálu cca 75dBuV na přijímačích. Takže v signálu to nebude.
Dělaj to všechny instalovaný komplety 2xOptibox + Inverto TWIN(black) - instaloval jsem jich asi 5.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: so říjen 09 2010, 10:22 Předmět:
Stejný problém jsem měl i při zapojení dvou Humaxů na twin konvertor.Pokud byl jeden ve standby,signál na zapnutém zmizel a naopak.
Oba přijímače byly přes scarty připojeny na jeden TV.Pomohla výměna konvertoru.
