Indukcni smycka s jackem 3,5"
Ondrash88
Založen: Nov 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 19:45    Předmět: Indukcni smycka s jackem 3,5" Citovat
Cau lidi, poradte, jak mam vyrobit tzv. indukcni smycku na jacka 3,5"
pro sluchove postizene, prijde vhod i schema. Dik
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 11:41    Předmět: indukční smyčka Citovat
Zdravím, jestli tomu dobře rozumím potřebuješ udělat indukční smyčku kolem místnosti kde se bude poslouchat bezdrátově. Na takovou věc stačí 3 až 4 závity vodiče podél stěn pod kobercem a na sluchátku přijímací cívečku a jednoduchý zesáček. Na netu je toho dost, pokud přece jenom nic nenajdeš ,tak zkusím vyhrabat nějaké schémata.
Bastlu zdar.
Ondrash88
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 14:48    Předmět: Indukcni smycka s jackem 3,5" Citovat
No ja jsem nemyslel zrovna takovou ktera se polozi do mistnosti.
Myslel jsem takovou ind. smycku ktera se povesi na krk.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 15:59    Předmět: Citovat
Asi přesně specifikuj co potřebuješ, jaký je zvukový zdroj a co má být výstupem, tedy k čemu to má sloužit; "sluchově postižený" je taky dost široký pojem, podle mne to může být člověk nedoslýchavý, se zbytky sluchu, neslyšící...
Ondrash88
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 16:30    Předmět: Indukcni smycka s jackem 3,5" Citovat
No tak melo byt pro stredne sluchove postizeneho cloveka(coz je takovy clovek ktery te bez sluchadel neslysi skoro vubec a se sluchadlama jo), jako zdroj zvuku by mohl byt walkman, discman nebo i audio vystup z repraku. Ta smycka by mela byt zavesna na krk, aby to bylo bliz ku sluchadlum. A melo by to vypadat asi takhle, akorat se vstupem na jacka http://digipoint.cz/nokia-indukcni-smycka-lps4+dp36599/
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 21:04    Předmět: smyčka Citovat
Je velmi pravděpodobné, že ta slavná smyčka obsahuje jen 3x tři závity drátu, rozpojované tím jackem jen proto, aby se majitel na tom omylem neoběsil.
Celá cívka se zapojuje do sluchátkového výstupu. Pokud jsou tam nějaké součástky, tak asi jen odpor pro dorovnání celkové impedance na takovou hodnotu, aby to sluchátkový výstup walkmana ješte sklousnul. Dal bych tam trimr 30 ohmů. Cool
