Zaslal: so říjen 02 2010, 15:04 Předmět: Aux in na Blaupunkt RCR44
Zdravim!
Mam autoradio Blaupunkt Montreux RCR44 a chcel by som donho pridat vstup napriklad na MP3 prehravac. Zamyslal som vyhodit celu kazetovu mechaniku a namiesto nej urobit AUX in. Podla schemy z Download-u by audio signal z kazety mal ist cez konektor do IO TA770SFEL (Tape preamplifier) a potom do HA12135AFP (Dolby). No na doske radia nic take nemozem najst. namiesto toho je tam Op-Amp 4558, ktory som nasiel aj na scheme RCR45 z Uploadu. Neviete kam by som mal pripojit audio signal z vonku?
dakujem vopred
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19653 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 02 2010, 16:54 Předmět:
Ono se dělalo ve více verzích, některá Dolby neměla.
Zapoj signál místo výstupu dvojitého operáku, co je tam jako snímací korekce. No a pak budeš muset pořešit, aby to procesor identifikoval jako kazeťák a nesnažil se hned vyhodit kazetu a vypnout, protože zjistil, že se netočí navíjecí trn.
Jestli máš verzi s AM rozsahem, najdi dva paralelně spojené vstupy na švábu přepínače vstupů, tento spoj rozděl a signál zvenčí přiveď sem. Pak by ti AUX IN chodil místo AM.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8902 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 02 2010, 19:50 Předmět: Re: Aux in na Blaupunkt RCR44
janci007 napsal(a):
... a chcel by som donho pridat vstup napriklad na MP3 prehravac. Zamyslal som vyhodit celu kazetovu mechaniku a namiesto nej urobit AUX in. ...
A nemyslíš, že by bylo nejlepší - - určitě ale nejrychlejší! (i nejlevnější?) - třeba toto
A přijímač by zůstal bez "odborného" zásahu _________________ Honza - kokúň
__________________________
nebolo by to ani najlepsie, ani najrychlejsie a urcite nie nalacnejsie. Pekne som preskrabol privod audia od kazety do audio procesoru a cez kondenzator pripojil 3,5mm jack. Vsetko funguje, medzi radiom a aux sa prepina prepinacom, ziaden problem, radio nema ako vediet ci sa kazeta toci alebo nie, ziaden taky snimac nema.
vsetko funguje tak ako som chcel, dakujem za pomoc
Dobrý den,
počlivě jsem pročetl všechny příspěvky, chtěl bych také na modelu montreaux rcr44 udělat vstup AUX IN, ale nepovedlo se mi identifikovat součástky. Mám model s AM verzí, chtěl jsem provést Váš návrh ale nevím si rady. Nemáte prosím nějaký snímek dané součástky?
Zároveň se chci zeptat, zda se nemůže procesor nějak poškodit, když se tam pošle zesílený signál z mobilu, mp3 apod? Zda není vhodnější připojit AUX IN před koncový stupen nf zesilovače?
Děkuji moc za Vaši odpověď či jakékoli rady.
PS: v příloze přikládám obrázek mnou předpokládaného nalezeného obvodu. Červená značka vede od přepínače AM/FM do procesoru.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 11 2014, 19:52 Předmět:
Jestli tvoje verze rádia skutečně má díl AM, tak by to mělo jít:
asi ale nerozumíš tomu, o čem je řeč: procesor zpracuje povel od tlačítka a po sběrnici nařídí přepínači vstupů v AUDIOPROCESORU aktivovat vstupy od AM detektoru a zablokovat vstupy ostatní.
NF signál z AM dílu bys měl najít na vzájemně propojených pinech 1 a 28 audioprocesoru TDA4390 (V1500). Nemám schéma verze s AM dílem, ale jsou to jediné dva vstupy, na které se přivádí monofonní signál.
Jestli ho tam tedy najdeš (nalaď nějakou AM stanici, asi nejsnadnější bude 639kHz, a paralelně k R2551 připoj kondík 220n (samozřejmě předtím vybitý). Jestli signál zeslabí a ztratí vyšší kmitočty, jsi tam správně.
V tom případě odděl vstupy od sebe navzájem a ke každému přiveď signál přes kondíky 4µ7 (plusem ke švábu) z dvou odporových děličů zeslabujících přiváděný signál tak o 12-32dB (nejlépe použít odporové trimry 47k a jimi nastavit přibližně stejnou hlasitost, jako z FM rádia, pak je změřit a nahradit děliči z pevných odporů). Vstupy TDA4390 totiž mají dost velkou citlivost a příliš silný signál je snadno přebudí.
Tak vše jsem provedl jak jste popisoval. Přeškrábl jsem propojené piny 1 a 28 a zároven je oddělil od přívodu AM signálu a přivedl jsem na ně přes elektrolyt. kond. 4,7uF a přes dělič (100k : 20k), což by mělo dávat úbytek cca 13dB. Přivedl jsem na to přes 3,5 jack hudbu a při přepnutí rádia na analog - rádio stále poslouchá stanice AM (MW, LW). Ani náznak prostupu signálu zvuku z externího zdroje - asi jsem udělal někde chybu.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6632 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st únor 12 2014, 18:11 Předmět:
Ten přívod AM, který vede na oba piny(tj L+R) audioprocesoru, musíš odpojit-proškrábnout. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Rádio hraje, jako bych do něho vůbec nezasáhnul.
FM, LW, MW hrají bez problému. Na obrázku je schéma TDA 4390 (V1500) tak jak to bylo zapojeno, 1 a 28 jsem naprosto odpojil a přivedl jsem signál na ně.
Jediné co mě napadá je, že signál asi nemá jít na 1 a 28 ?
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 12 2014, 18:48 Předmět:
Tak se mrkni ještě na piny 4 a 25.
Je možné, že AM končí na nich (ve schématu verze bez AM nejsou zapojené), a na piny 1 a 28 je přivedený jen signál pípání při ztrátě signálu TP, konečně, tomu by vyhovovala i ta původní malá vazební kapacita.
