Philips L01.1E, vertikál
JindraBla
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 10:58    Předmět: Philips L01.1E, vertikál Citovat
Přeji všem pěkný den,při provozu výpadek vertikálu.Po otevření vyčistění od prachu kontrola součástek,stuďáků , žádná vadná součástka . Po zapnutí telka normálně naběhla,obraz bez jakékoliv deformace,napětí 46 a 13,5 V .ale TDA8359J se během minuty velice rozehřál,vše ostatní OK.Napětí na VC 7V , měřením odporu na VC 5omů což se zdá dost málo,každá cívka 2,5 OM,tak nevím v čem může být chyba .
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Meranie odporu nie je dobra metoda. Aka je teplota na tom obvode? Ak mas podozrenie na vadne vychylovycky, pripoj namiesto nich na skusku ine.
JindraBla
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Teplota je tak veká ,že za minutu se na IO nedá udržet prst.Proto raději vypnu telku .Druhé na vyzkoušení nemám,ale vzhledem k tomu ,že není žádné zkreslení obrazu , tak nevím v čem může být chyba.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Ak máš dobrú filtráciu napájania /to je prvoradé/, tak potom pozri zenerku 6476 a kondík na výstupe 2472.
JindraBla
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Tak kondik 2472 je dobrý a zenerka je také dobrá , nemá žádný svod , zvlnění na 13V je 0,13V , 46V je 1,25V. Dal jsem nové TDA a hřeje se stejně.(předpokládal jsem , že bude mít nějakej vnitřní svod )
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 14:01    Předmět: Citovat
...zvlnění na 13V je 0,13V , 46V je 1,25V..To asi v poradku neni,nebo ano?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Pripojil by som to externe na ine vychylovacky a bude jasno.
JindraBla
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Tak jsem propojil na jiné VC a výsledek stejný.Tak nevím jestli vyměnit kondíky a zenerku i tlumivku i když měřením se zdají být dobré.
Burajko
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 20:03    Předmět: Citovat
To tdacko je povodne?
JindraBla
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 20:36    Předmět: Citovat
TDA jsem dal nové a je to stejné.
