Zaslal: út říjen 05 2010, 18:54 Předmět: Sony KV-29CL11K, chassis FE-2, 11blik
Zdravím, mám televizi sony typ KV-29CL11K.
měl sem ji puštěnou a z ničeho nic se vypla... když ji ted zkouším pustit tak nenaběhne, pokud zmáčknu tlačítko na spuštění tak pouze cvakne, nic se neděje, za chvilku cvakne znova a červená kontrolka na televizi začne blikat 11x po sobě, pak tak 3 vteřiny nic a zase bliká 11x a takhle pořád...
Nevíte jak bych jí mohl opravit? Studuji 4.rokem elektrotechniku takže nějaké základy mám Děkuju za odpovědi
Název vlákna byl upraven a myslím, že tady základy rozhodně nebudou stačit.. Killroy
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: st říjen 06 2010, 6:54 Předmět:
Presne tak je to typicka vada Sony made in Slovakia.Ja som jednu opravil a viemco je to za problem.Hlavne vymena procesora vn trafa atd... _________________ ...Laco...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: st říjen 06 2010, 21:24 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Chápem správne, prsklo trafo a cez ABL vzalo procesor? To aby pomaly kupoval novú TV, za tie prachy.
Tady chápeš velmi dobře - přesně tohle se u šáska FE2 stává - bohužel _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zdravim všechny mám stejný problém TV se vypla. Potom 11x blikla červená LED 3s mezera a pořád dokola.
Když jsem ji vypnul a zapnul tak tam vždy něco párkrát cvakne (asi relé) a následuje zase to blikání LED v cyklu uvedenym výše. Má už někdo skušenosti jak to vyřešit? A jak by cca vyšla oprava?
