Ozvučení klasické kytary
lachomir
Založen: Sep 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 5:43    Předmět: Ozvučení klasické kytary Citovat
Zdravím,
poté, co jsem si sestrojil metronom a zesilovač chtěl bych ještě poslední, a to ozvučení svoji akustické - klasické kytary. Pak toho už nechám, protože vím o tom prd a na různé koumání a učení se, nemám jednoduše čas. I když uznám, jako koníček by to mohlo být hezké a zajímavé.
Moje představa je tato: Mám dřevěnou bedýnku a uvnitř velkej 5W-4ohm. repráček. Dovnitř bych chtěl nacpat 10W mono zesilovač (ten už mám hotový) a na dva metry stineného kabelu umístnit elektretový mikrofon napájený 2V. Ty dva volty chci sebrat ze zdířky pro jack. Teď bych se chctěl zeptat, jakým způsobem ty dva volty do ty zdířky dostanu, a jestli to není celé hovadina - jestli mi to taky něco ozvučí. Nebo spíš zvolit jiný typ mikrofonu... Chci si to jen zkusit ze zvědavosti doma v pokoji, žádné velké parády od toho nečekám.
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 5:56    Předmět: Re: Ozvučení klasické kytary Citovat
elektret na ozvučení kytary není vhodný, má velkou cilivost a bude ti to pískat (zpětná vazba)
Lepsí by byl dynamický mikrofon, nebo nějaký magnetický snímač nacvaknout na kytaru . . . . . .
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 6:07    Předmět: Citovat
Planet Waves PWSH01
Planet Waves vložka do rezonančního otvoru Western kytary proti zpětné vazbě
Zde mas nejake zakladni onfo ohledne snimacu.
kód:
http://www.instrumento.cz/clanky.php?tar=show_clanek&id_sekce=15&id_clanku=13
"Snímače, aneb "Jak to funguje"
Snímače jsou v podstatě cívky, jejichž jádro tvoří zpravidla 6 magnetů (šest strun...logicky). Cívka bývá uložena v plastovém krytu. Vlivem kmitajících strun se v cívce indukuje elektrické napětí a následně vzniká slabý elektrický signál, který je dále přenášen k zesilovači, kde se tento signál zesiluje. Mimo toto napětí se však také indukuje napětí vlivem změn jiných elektromagnetických polí v okolí cívky. To se projevuje nežádoucím zvukem, tzv. brumem.
Prvním typem snímačů je jednocívkový snímač (single-coil), který snímá kmity struny v celém frekvenčním rozsahu, výstupní signál však obsahuje i nežádoucí brum. Tento typ snímače je oblíbený pro čisté výšky a přirozený charakter zvuku."
Tady je vcelku levny akustisky snimac:
kód:
http://kytary.cz/korg-kontaktni-mikrofon/HN084133/
kód:
http://kytary.cz/wholenote-ktm-1200/HN110191/
Naposledy upravil robo dne pá říjen 08 2010, 6:16, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 6:11    Předmět: Citovat
Už to tu bylo:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37122&highlight=
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:05    Předmět: Citovat
Občas vypomáhám servisem ozvučení jedněm milým folkařům - a ti používají jako snímače na akustické "španělky" kouskem oboustranné samolepicí pásky k horní ozvučné desce přilepený piezoměnič, uzavřený (kvli estetice) do malé ploché plastové krabičky. Propojení s mixem nebo přímo malým 10W kombem (příposlech) je bez předzešilovače, jen kulatým stíněným kablíkem s 3,5mm Jackem mono na konci.
lachomir
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Dekuji, ještě by mě zajímalo jestli se dá dostat do panelového protikusu proud 2V.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 21:33    Předmět: Citovat
PROUD 2V tam nedostaneš ani kdyby ses rozkrájel Confused
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 21:57    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
asi měl na mysli napětí 2V, že . . . .
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 22:04    Předmět: Citovat
No píše PROUD. Tak třeba bude potřebovat pár milihenry kapacity, aby se mu tam ten proud "zmestil" a několik málo pikofarátů indukčnosti, aby to utlumil a celé mu to nerezonovalo.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 22:16    Předmět: Re: Ozvučení klasické kytary Citovat
Proč tam furt ty 2V chceš?
ok1hga napsal(a):
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Ale pánové... třeba je to dobrej kytarista. Wink
Já na otázku
lachomir napsal(a):
odpovídám: Ano.
Pro běžné typy elektretových vložek je zapojení na obrázku:
 Soubor:  Vstup pro elektretový mikrofon.png
 Velikost:  1.91 kB
 Staženo:  89 krát
