OVP CTV2134A
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:11    Předmět: OVP CTV2134A Citovat
Nedávno som vymenil BU808DFI (klasika, cvrlikal zdroj), telka OK, trochu som doladil focus, a odchod. Po týždni mám telku opäť na stole. BU808DFI je kaput.
Pozornejšie čumím po plošáku a našiel som stopy po oprave plošáku v budení BUčka.
Opálené plôšky R198 (27R), ktosi odškrabal spoj z 8V (NL103) a pripojil ho na 5V (NL105).
Otázka na znalcov: Je to nejaká štandardná úprava, alebo pochybný pokus opravára predo mnou? Zjavne aj tento odpor bol vymenený.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:19    Předmět: Re: OVP-CTV2134a Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Question lebo?
kondik
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Pýtam sa na tú zmenu budenia, ktorú ktosi predo mnou urobil.
Trochu veľká zmena budenia, povodne 180mA, po úprave 100mA.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Tých úprav budenia pri 808čke bolo... Wink Jedna z nich aj tá Tvoja. Na schému sa nespoliehaj.
Vlákno bylo přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 7:17    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Tých úprav budenia pri 808čke bolo....
vďaka,
na to 2134a neviem najsť SI, v sm7 je RKS s BU508DF
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 8:22    Předmět: Citovat
Měřil si elektrolyty? Můj tip jest C199 na bázi ŘKS, pak C146-148 v kolektoru ŘKS. Schéma TV je na uploadu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Ako píše Radovanhlavacek, zamerať sa na predmetné kondíky (hlavne C199 22uF), dať dokopy +8V a zapojiť to tak, ako má byť.
V prílohe posielam schému.
OVP_CTV145_2024_2025_2134_2150_2151.pdf
 Soubor:  OVP_CTV145_2024_2025_2134_2150_2151.pdf
 Velikost:  375.25 kB
 Staženo:  551 krát
Robo...
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 12:05    Předmět: Citovat
To čo mám na stole sa v detailoch líší od schémy.
Odpor R122 10k (R125 aj C129 zrušili) je poriadne pripálený aj s cínovaním (na studenom konci VN vinutia), v pôvodne scheme je tam bolo 2x 4k7. Odtiaľ to ide na riadenie a obmedzovanie prúdu do procesora(BCL) cez VT142. Podľa stavy stavu toho R122, VN bolo poriadne preťažené.
Premeriam všetko okolo, potom to hodím na šťavu a pozriem detailne osciloskopom.
C199 mám 47MF
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Kapacita elektrolytů je jedna věc a ESR druhá.Měřil si obojí? Co je vyměnit, nestojí to svět. Jsem televizácká lama, učím se. I když je schéma jiné, základ bude asi dost podobný, ne?
kondik
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 21:16    Předmět: Citovat
xxx
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Kondíku prosím tě mrkni na můj poslední příspěvek GOLDEN mini TV. Moc děkuji.
Nemám elektrotechnické vzdělání a TV opravuje jen pro zábavu a odreagování.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Pozor na BU808DFI! BU808DFI/ST má R BE asi 260 Ohmů. BU808DFI/ISC má R BE asi 47 Ohmů který bude v tomto zapojení velmi topit a proto nepoužitelný.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Ja už dávno dávam iba BU808DFX Wink
