Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po říjen 18 2010, 11:07 Předmět:
To je Bernarde dobré. Ale 16M kond bude asi trochu velké bago a to trafo není na trhu.
Čím větší napětí má primár, tím menší kapacita bude stačit. Naopak 10V sekundární vinutí stačit nebude. Chtělo by to trafo 230V/15v nebo klidně i víc, třeba i 24V (je to přece zdroj proudu).
Pak vyzkoušet kond 0,5 až 1M, rezonanční jevy a zákmity neumožňují to spolehlivě vypočítat pro každé trafo.
Pozor - nesmí se to zapnout bez zátěže! Nakmitá se tam na výstupu naprázdno klidně i kilovolt!
Naopak klidně to snese provoz do zkratu. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: po říjen 18 2010, 12:04 Předmět:
To trafo bych čistě teoreticky dokázal sehnat - 230V/2x10V , ale co s tím nezapojeným primárem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dotaz byl na jednoduché schéma, jinak žádná omezení.
Zdroj proudu se spíš dosáhne zdrojem velkého napětí s velkou seriovou impedancí. Takže to trafko je jen kvůli bezpečnosti. A z tohoto důvodu je třeba zavrhnout i trafo 230/10+10. Mezi těmi 10+10 nebude potřebná elektrická pevnost.
Mohol by som mať prosím taktiež dotaz :
Zhotovujem niekoľkoamperový stabilizovaný zdroj s nastavením prúdu a napätia.
Zohnal som trafo made in czechoslovakia typ : ENCC20005 5 ( 200 VA ).
Ako stvorené použiť okrem stabilizovaného zdroja aj priame výkonové výstupy.
Vstupné svorky : 0 - 120 - 220 - 380
Výstupne svorky : 0 - 6 - 12 - 24
realne : 0 - 6,5 - 13,3 - 27
Zvažujem použiť ako mostík tak aj diodu :
mostík : = 8 - 18 - 36 / ~ 17 - 39 - 80 ( kondík 1000 mikro )
dioda : = 3 - 6 - 12 / ~ 6 - 13 - 26 ( bez kondiku )
Aké hodnoty oboch kondíkov použiť pre mostík a pre diodu pre ich čo najučinejšie vyfiltrovanie. Prípadne, mal by význam aj induktívny filter.
Ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 10 2010, 11:37 Předmět:
Pokud budeš mít polovodičový stabilizátor, je tlumivka celkem zbytečná, naopak filtrační kondík je více než nezbytný. Obvykle se udává empiricky navržená hodnota minimálně 1000uF na 1A odebíraného proudu. Tlumivka má největší účinnost na vyšší frekvence = je vhodná pro použití ve spínaných zdrojích, které mají buď jenom spínaný regulovatelný stabilizátor, nebo sice používají lineární stabilizátor, ale kvůli menší výkonové ztrátě na něm při velkých proudech a malém výstupním napětí používají tzv. "stabilizátor s konstantním úbytkem napětí" = před lineárním stabcem je předřazen spínaný "předregulátor", který vyrábí napětí s konstantním navýšením vzhledem k výstupu - aby byl garantován stále stejný úbytek napětí na koncové součástce lineárního stabilíku. Mezi předregulátorem se strmými impulsními hranami a lineárním stabilizátorem pak je oprávněné použití tlumivky pro potlačení vf produktů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
