Zaslal: ne říjen 17 2010, 19:12 Předmět: Prepnuti na AV
Potreboval bych poradit. Mame v klubu 4 plazmy. Signal je do nich veden CU koaxem. Jsou tam celkem 3 zdroje, ty jsou sloucene do jednoho a ze switche to pak jde pres cinche a koaxy do tv. Jsou zakoncene scart konektorama. Da se nejak udelat aby po zapnuti tv se sama prepla na av1(2)? ejslti staci neco propojit v tom scartu ci tak nejak, protoze vest dalsi kabel neni mozne
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 17 2010, 20:03 Předmět: Re: Prepnuti na AV
axetom napsal(a):
V MENU té telky by přeci mělo jít navolit, aby na určité předvolbě bylo navoleno (a uloženo) např. AV1 (či AV2) - uložil bych na předvolbu č.1
Po zapnutí tvp (síťákem) se telka zapíná přednostně na předvolbu č.1 - tj. budeš mít rovnou AV1 (či AV2)
A máš to bez jakéhokoliv propojování, nebo přivádění napětí kamkoliv _________________ Honza - kokúň
__________________________
