Zaslal: st říjen 20 2010, 9:40 Předmět: Zapojení PIR čidla
Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně zapojení PIR čidla.
Mám PIR čidlo (CROW MH-CRT), z něj vedou 4 dráty - 2 napájecí a dva pro připojení relé.
Relé mám viz foto (je tam schéma relé). Jedná se mi jak zapojit toto relé, aby když čidlo detekuje pohyb, tak aby se výstupní svorky spojily (nepotřebuji tam žádné napětí, jedná se mi pouze o uzavření okruhu obvodu který je připojen na výstup).
Jde k tomuto vůbec použít toto relé? Ještě mám k dispozici přepínací relé M4-12H
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st říjen 20 2010, 15:40 Předmět:
Sú dve možnosti, podľa toho ako je konštruovaný výstup z PIR čidla.
To čidlo by malo mať označený vývod aj pre druhý pól relé.
Ak tak nie je to označenie treba ten druhý pól pripojiť na GND=zem a vyskúšať. Ak sa nedostaví cvaknutie relé, pripojí sa relé na + pól čidla a vyskúšať.
Samozrejme, relé by malo mať parametre vhodné pre pripojenie k čidlu.
T.j. pracovné napätie cievky relé a jej vnútorný odpor. Ak výstup čidla nie je prispôsobený na priame pripojenie relé, musel by sa použiť tranzistorový spínač.
Tyjo, tak ted se v tom uz nejak ztracim. Prikladam foto PIR čidla i se zapojenim vodicu. Mam k tomu zdroj 12V/100mA. A potřeboval bych polopaticky na obrazku rele nakreslit kam mam zapojit tech 8 vodicu:
2 napajecí ze zdroje
2 pro výstupní obvod
2 napajeci do cidla
2 od cidla ze svorek "relay"
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 47 Bydliště: Ludanice, Slovakia
Zaslal: čt říjen 21 2010, 10:19 Předmět:
Ahoj, tak som sa trochu ponamáhal.
Za predpokladu, že všetko chceš kŕmiť stejným napätím, tak zapojenie je takéto. Ak to chceš napájať 12V, tak si zožeň iné relé, alebo si daj medzi relé stabilizátor na 9V.
Zaslal: pá říjen 22 2010, 0:21 Předmět:
To relé má tam dve skrutky. Nič by som neprepájal. Kúp si relé na 12V s cievkou s odporom 220Ohmov. Potom ti s odratými ušami bude stačiť zdroj 12V/100mA. To plechové relé žerie aj pri 9V 100mA. Na spotrebu čidla už nič nezostane.
PIR čidla mají relé už v sobě. Je to ta stříbrná sranda co je na ní ta samolepka s číslem. Dnešní čidla už mají pouze rozpínací kontakt, tzn. že na svorkách PIR čidla označená jako relé je vyveden rozpínací kontakt vnitřního relé. Pokud tedy chceš spínat nějaký větší výkon, musí k těmto svorkám připojit, do série, zdroj pro výkonové relé a to relé. Výkonové relé bude trvale přitaženo, pouze při poplachu odpadne na cca. 1-3s. Musíš tedy využít rozpínací kontakt (při odpadu relé se sepne).
Teď se dívám, že Feltech už Ti to nakreslil. Pouze musíš použít opačný kontakt. To PIRko Ti na 9V nebude fungovat, musíš použít 12V!
