Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1436 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt říjen 21 2010, 20:31 Předmět:
to je otakza , sleep myslis ACPI S4 to jest vsetko vypnute len blika, alebo S1 ventilator na procaku huci. Tak ci tak to zerie prvy pripad malo druhy vela
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5295 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt říjen 21 2010, 20:42 Předmět:
ona existuje myslim este S5 alebo hibernacia,vtedy sa ulozi obsah RAM na HDD a vtedy zerie prd. U W7 je defaultne nastaveny zmiesany rezim sleep/hibernacia,takze prvu fazu blika s tym ze nieco ostane v ram a nieco na hadr a po nastavenom case sa aj zbytok ulozi na hadr a komp sa hibernuje.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt říjen 21 2010, 21:01 Předmět:
az s5 ? no neviem ale v biose sa da nastavit S3 co znamena nakopirovanie veci do ram a uspanie procesora... RAM je zalohovana z zodroja stby 5V+. Hlavny zdroj sa vypne.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt říjen 21 2010, 21:03 Předmět:
Ještě není od věci dodat, že je to závislé na HW, u notebooků je spotřeba ve sleepu (S3) cca 0.5W a méně, při hibernaci (S4) je to pak 0W. U stolního PC je spotřeba ve sleepu poměrně velká (např. ventilátory se mohou točit), v hybernaci malá - jednotky wattů.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá říjen 22 2010, 9:37 Předmět:
Ano žere.
Třeba můj PC s P4 2.8 GHz S478 a 19 palcovým LCD, OS MS Windows 7 Home Premium:
normální režim - 130-190W
spící režim - cca 60W
hibernace - cca 2W
Zaslal: so říjen 23 2010, 17:53 Předmět:
Nagant napsal(a):
Ano žere.
hibernace - cca 2W
spící režim (myslis usporny ? ) - cca 60W ptroblem je v tom ze novisedosky maju implementovany tentorezim aj inac treba nasatvit v biose.
Ak je nastavene S1 v power managmente tak ano sprava sa to takto zere to jak... Ale ak sa nastavy S3 skopiruje data do ram vypne vertilatory disky. a zerie to len o malicko viac ako ked je v hibernacii.
