Na TVP Tesla Color Oravan mi přestal z ničeho nic fungovat barevný obraz. Zkoušel jsem přepínání norem - bezúspěšně. Prohlížel jsem modul G, ale žádná zjevná závada. Neví někdo čím by to mohlo být?
btw. již nějákou dobu v TV po zapnutí praskne a "cvrnkne", ale pak už naskočí normálně. Mohlo by to znamenat nějáký problém? Děkuji
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 22 2010, 20:11 Předmět:
K farbe: Pozri si na module ,,P" na MDA 3510 na pine 5, či Ti vyhodnocuje dekoder farebný signál. 4,5V = ČB, 8V= PAL, čiže farba. Modul ,,P" je totiž dekoder...nie ,,G"....
P.S. Z vlastnej skúsenosti servisáka: pozri si najprv poťáky, najmä ,,+".....
Na ten modul kouknu. Díky za radu
btw. Je někde ke stažení schéma toho modulu (popř. všech)? Hledal jsem, ale nic moc jsem nenašel a ve schématu TV to není.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 23 2010, 12:19 Předmět:
riprex napsal(a):
Tak to jsi hledal pěkně blbě - jen tady na Downloadu je sch. tvp TESLA kvantum (vč. tvé!!!)
riprex napsal(a):
Koukal jsem na ten modul P a je asi v háji ten MDA 3510. Zašel jsem do sběrného dvora pro jiný Pčko, vyměnil a vše OK, obraz jak víno. Díky za pomoc.
A o tomto bych taky pochyboval - bude vadné cokoliv jiné, jen asi ne IO _________________ Honza - kokúň
__________________________
