Zaslal: út únor 14 2006, 22:27 Předmět: Mascom - bez obrazu i zvuku
Zdravim,
Obracim se na vas s pomoci. mam tu jeden Mascom s chssis PT92 a nejak mi mota hlavu. TV zapnu do site - standby mod jede v pohode, kdyz ji zapnu, tak se nazhavi obrazovka, ale cca po 5s zhaveni konci, zvuk nejde a chova se jako by byla vypnuta, ale neni ! Přijde mi to jako by tam byla nejaka ochrana, ktera shodi zdroj, ale proste to nevidim !
Konkretne jsem zjistil toto : Ve standby rezimu je nap. napeti ŘKS 145V po startu spadne na cca 115V - OK, Ostatni napeti taky OK.
Obcas se stane, ze TV jede hodinu a pak najednou vypadne zdroj a za chvilku zase nabehne a nekdy uz nenabehne Tak nevim, zda mam zacit zdrojem ci muze byt chyba nekde u ŘKS.
[quote="vopi"]Konkretne jsem zjistil toto : Ve standby rezimu je nap. napeti ŘKS 145V po startu spadne na cca 115V - OK, Ostatni napeti taky OK.
Jestliže máš ve st.by větší napětí ŘKS než provozní , jak píšeš , začni opravou zdroje . Ivan
aha, no ve schematu je napsano u ŘKS 115V a v zavorce je uvedeno (145), myslel jsem, ze bez zateze je to nermalni a pri zatizeni to padne na 115 ! Nemam ted moznost u toho sedet, takze jen premyslim nahlas !
115 je v provozu OK. A co když ti to jede jen nežhaví obrazovka. Musíš toho víc naměřit. Mě to připadá, že ti hotizontál jede. Jestli je na G2 napětí kolem 500V tak jo. A co třeba 12V na tuneru je? měř měř.
měl jsem toto chasis na opravu,s tím že se občas vypne nebo nebo se jej podaří zapnout na několikátý pokus,doprovázelo to slyšitelné sršení a tv padala do stby - byl vypálený cín mezi plošným spojem a siťovým vypínačem
Tak jsem vse dal dohromady. Někde v oblasti zdroje byl studeňák - par pochybnych spoju tam bylo, tak jsem to propajel a ted TV jede jak ma. diky vsem za pomoc i nabidku na chassis, ale zatim pomohlo toto !!
