Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út září 21 2010, 0:03 Předmět: Zesilovač NORDMENDE PA7060
Tenhle zesilovač je teda dílo... všechno řízené digitálně, vesměs přes CMOSky 4051. Problém je ten, že buď mi hrají všechny vstupy nezávisle na zvoleném, nebo prozměnu žádný... regulace hlasitosti taky funguje jak se jí zachce, nebo spíš nefunguje - je stále naplno. Myslím si že bude problém v těch CMOS přepínačích, ale v kterém? Je jich tam 11, několik pro vstupy, zbytek bůhví co. Tu desku na předním panelu jsem se ještě neodvážil odmontovat, to se asi taky zhrozím. Potřeboval bych schéma, bez něj s tím dál asi nehnu. Nebo aspoň nějaké nakopnutí.
Díky
Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zjistil jsem že stejné zapojení má taky zesilovač Hitachi HA-2000.
Na oplátku za poskytnutí schématka můžu nabídnout něco z mého archívu, případně součástky a díly nebo finanční odměnu, ovšem 14 doláčů na webu je trochu hodně. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
