Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 30 2010, 0:41 Předmět: Zajimave tuhnuti PC
Mam tu starsi PC, vse krome MB ma neco najeto (5000h). MB ma za sebou tak 100hod. Potiz je v tom, ze pocitac obcas tuhne a to totalne, takze patrne hw zalezitost. Zvlastni je, ze pokud je treba par tydnu mimo provoz, tak pak nejakou delsi chvili funguje bez problemu, ale po xy hodinach zacne tuhnout a doba do vytuhnuti se rychle zkracuje az na par minut. Naaledne odstaveni na par hod ci dni nepomaha.
Ma nekdo napad, kam sahnout?
Napeti se zdaji byt v poradku. Kondenzatory na MB take. Procesor je AMD athlon, chipset VIA. MB Asus M7A820.
Zaslal: so říjen 30 2010, 12:26 Předmět:
Nevsiml jsem si, ze by neco bylo vyrazne horke, ale vychladnuti moc nepomaha. Po dvou hodinach odstaveni to vytuhne klidne za 3 minuty, zatimco po mesici to nabeha treba 20 hodin.
Zdroj dava napeti cca +- 5%.
Elektrolyty na MB jsem kontroloval je pohledem na "nafoukle/vytekle". Na puvodnim boardu byly totalne vytekle a pocitac se cas od casu sam restartoval.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 30 2010, 14:32 Předmět:
Ked robi PC nejake problemy, tak automaticky pozeram aj na elyty v zdroji, ci nie su nafuknute. Nastastie malokedy odchadzaju bez nafuknutia.
Ale toto vyzera na iny problem. Chladic mas dobre nasadeny na CPU?
Zaslal: so říjen 30 2010, 14:49 Předmět:
Pohledem na kondenzatory zjistim, ze jsou eventuelne spatne. Ze jsou dobre nezjistim.
Dam tam jiny zdroj a uvidim.
Chladic je se zda byt nasazen dobre. Myslim, ze kdyby to bylo tim, tak se tuhnuti nebude chovat jak se chova, ale ztuhne to za +- xy minut po zapnuti.
Zaslal: so říjen 30 2010, 20:56 Předmět:
Stáhni si hirens boot z netu, otestuj paměť disk, popř MB,grafiku a uvidíš. No a zkus to spustit z live CD Linuxu a uvidíš jestli to ztuhne taky.,Klidně může být MB v háji. A ty testy bych zkoušel v období kdy to skoro nechodí
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 01 2010, 7:02 Předmět:
To mourek . Můžeš dát vyzkoušený odkaz , odkud stáhnout fungující verzi a bez virů , o kterých se někteří jedinci zmiňují . Jak to sám vidíš - je to free či ne ? díky
Zaslal: po listopad 01 2010, 8:05 Předmět:
tady http://rapidshare.com/files/423053205/Hiren_s.BootCD.10.5.iso by měl být odkaz na verzi kterou používám já . Jinak tady je odkaz na poslední verzi http://www.hirensbootcd.net/download.html a na této stránce dole klikneš na Direct HTTP Mirror + Torrent + Torrent Magnet a to na direct HTTP Mirror. Je to tam dost schovaný. Bohužel tato verze neobsahuje HDD regenerátor, možná protestoval autor Rus. Co se týká virů ztak si nemyslím že je to nebezpečný protože se to spouští v Linuxu. Jedině snad by mohly dělat problém mini windows ale mě se to nestalo. Free to asi je , možná to tedy uplně právně čisté není , ale dost užitečné.
Zaslal: po listopad 01 2010, 8:12 Předmět:
Víš , v tom je ten problém . Jako uživatel jsem naschvál použil slovo odzkoušený . Tím myslím nyní . A s rapidshare není kamarádem většina příslušníků EB . Ale i tak Ti dík za reakci , ale s výše uvedenými důvody se do toho nepustím , pro sebe to odhaduji touto cestou za ztracený čas . Jinak bych měl o funkční CD i verzi USB určitě zájem .
