DMM 2003 multimeter
hagios
Založen: Nov 01, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 12:53    Předmět: DMM 2003 multimeter Citovat
Zdravím všetkých! Nemá prosím vás niekto schému na starý multimeter DMM 2003? Je to asi Tesla. Našiel som ho v šuflíku a chcel by som ho spojazdniť, aby som ho mohol používať v garážových podmienkach. Chýba mi tam jedna súčiastka - asi operačný zosilňovač. Problém je, že vôbec netuším aký typ. Malo by to byť niečo okrúhle s 8 vývodmi. A ako tak na to pozerám, chýba tam asi ešte jeden IO pri displeji. Ak niekto má tú schému, bol. by som vďačný, ak nie, tak aspoň údaje o súčiastkach, alebo foto osadenia súčiastok. Ďakujem.
 Soubor:  Snímka0158.jpg
 Velikost:  143.27 kB
 Staženo:  193 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Nahliadni tu
http://www.intersilsemi.com/data/fn/fn3082.pdf
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Zdárec, tak v Amáru proběhlo toto: "Zdokonalení multimetru DMM2003" - 1991/E. Mrkni se tam.
-- Gepard --
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Mam taky isty, je nefunkcny ale je komplet.Neviem co mu je, nasiel som ho v predoslej praci v rozvodni.Ak chces mozem ti ho poslat,iba za postovne.Alebo priamo v PO.
...Laco...
gepard
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Pod displejem býval Teslašváb 2x20pin - A/D převodník Tesla MHB7106 /dnes ICL7106/ a ten kulatý a osminohý Teslašváb by mohl být MAC156, na vstupu - ve funkci měřícího usměrňovače. Alespoň ho onehdá doporučovali k měřícímu modulu ADM 2001.
-- Gepard --
hagios
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 23:15    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
Tak vieš čo, keď sa dá, tak mi to pošli na dobierku v cene poštovného. Alebo možno by stačilo urobiť foto z jednej aj druhej strany a pridať sem Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Tak jsem si myslel , že toto je k němu ... http://stream.aukro.cz/item1300056995_krabicka_na_stavbu_mericiho_pristroje.html
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 8:43    Předmět: Citovat
Zdravím, vyhrabal jsem schéma zapojení a DPS tohoto měřáku. Takže je to v Uploadu/schémata/dmm2003.rar. Podle zapojení je tam skutečně OZ MAC155.
Mimochodem, měl jsem tu taky pár těchto měřáků, ale všechny byly odpálené zřejmě napětím měřeném na proudovém rozsahu. Když jsem pak zkoušel jen samostatnou zobrazovací část s tou 7106, ukazovalo to samé nesmysly. Jinak originál krabička na tento DMM byla oranžová, ale velmi podobná té z Aukra.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 7:26    Předmět: Citovat
To salzvo, zdravím.
Nemáš náhodou ještě někde nějaký nefunkční DMM2003? Potřeboval bych z něj levně udělat tester na 7106, kterých mám krabici, ale některé jsou vadné.
salzvo
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Večer zajdu do dílny, provedu archeologický výzkum Laughing a uvidíme. Ani nevím: ta 7106 je tam osazená v soklu, takže je možné je přehazovat? A co displej, který je umístěný nad tím integráčem, nebude to vadit při výměnách IO?
Tak jsem tam jeden modul vyhrabal, nevypadá ani jako vyhořelý (narozdíl od těch ostatních, které jsem už zrecykloval), ale asi tam něco hapruje, protože jinak už bych s tím měřil Very Happy . A našla se i originální krabička.
DMM2003_1
 Soubor:  DSCF0841.jpg
 Velikost:  175.63 kB
 Staženo:  158 krát
DMM2003_2
 Soubor:  DSCF0842.jpg
 Velikost:  33.83 kB
 Staženo:  142 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Díky, poslal jsem Ti SZ. Mimochoden, z uploadu nejde přečíst sch1. Ostatní tři jsou bez problémů.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 10:11    Předmět: Citovat
Mam tu tiež nejake,ak by niekto mal zaujem,,,
 Soubor:  IMGA0443.JPG
 Velikost:  107.24 kB
 Staženo:  165 krát
