Zaslal: po listopad 01 2010, 15:51 Předmět: Elit na grafické kartě
Dámy a pánové, prosím poraďte, nestabilní system XP pro, samovolné restarty. Po otevření, na napájecím konektoru MB zahnědá hmota (vypálená) na 3,3V na jednom pinu více a na grafické kartě vyfouklý elyt. Je možná souvislost? Ještě jsem to neviděl (ten vypečený konektor).
Naposledy upravil Romulusw dne po listopad 01 2010, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32202 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 01 2010, 17:28 Předmět:
Jde to, stejně jako se dají vyměnit elyty na mámoprkně. Jako mnohem méně snadné bych viděl sehnání nového napájecího konektoru pro mámoprkno... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 01 2010, 19:02 Předmět:
Takto opaleny konektor som uz parkrat menil - na doske aj na zdroji. Nahradne diely sa najdu na nefunkcnych komponentoch. Na zdroji som to menil s celym kablom.
Zaslal: po listopad 01 2010, 19:33 Předmět:
Jak znám podobný konektory na MB, možná půjde vyměnit jen ten samotný pin. Ono to v tom plastu po ohřátí prakticky nedrží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
