Zaslal: so listopad 06 2010, 17:04 Předmět: Plazma OK LINE, STBy zdroj s FSD200
Zdravím, je to už asi 5 let co máme doma plazmu značky OK LINE. První rok byla reklamece kvůli obrazu, druhý ten samý a pak se sama od sebe začínala vypínat. To dělá dodneš a nejhorší je to přes léto ve vedrech mi příjde. Z ničeho nic v TV rána a vypla se, takže jsem ji rozdělal a zjistil, že je odpálený zdroj, konkrétně milovaný FSD200. Jedná se teda o jinou desku a nejspíš i o jiný zdroj (R28.195-04 BEKO ELEKOTRONIC). Půjde tady udělat ta samá úprava jako u předchozí desky? Podle popisu je to stejné. Skoro odpálený pin 7, jemně prasklý IO (IC2001-FSD200) a "očouzené" dva výkonnější odpory poblíž (R2002, R2003). Jinak deska vypadá dobře. Můžete mi prosím tedy poradit jetli mám vyměnit: Odpory R2002, R2003 za 200k (100+100); na první nožičku mám C2010, C2007, nejspíš by to měl být na výměnu C2007 za 0,1mF, ale nejsem si jistý, potom tam jsou 2 C, které by se měli odstranit, ale nevím které. Přikládám fotku ve které jsem trošku nakreslil spojení součástek. Díky moc za radu!!!!
Odděleno od původního vlákna, viz ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=215097#215097 a přesunuto sem. Killroy
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 07 2010, 9:52 Předmět:
To dorociak
Co tím chtěl básník říci (autorovi i nám ostatním) _________________ Honza - kokúň
__________________________
veď v tom pôvodnom vlákne je popísaný presný postup náhrady toho FSD200 za TNY266 alebo TNY268, čo ešte viac potrebuješ? Veď aj sasaopravar aj dj_Paul píšu, že to bez problémov funguje
Ano, souhlasím. Je tam přesně popsaná výměna kterou já potřebuji, ale je to na jiném zdroji, kde jsou jinak pojmenované součástsky a z původního návodu nevím, které součástky vyměnit za které a které odstranit úplně. V tom je trošku zádrhel...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 13 2010, 10:46 Předmět:
Stanly001 napsal(a):
Očekáváš-li radu typu "vyměň to a to", tak ta asi nepadne. To budeš fakt zklamán, viz pravidla. Tady se scházejí hlavně uživatelé se zájmem o amatérskou TV opravařinu a pokud to baví i tebe, je třeba mezi ně jaksi zapadnout - třeba svými aktivitami v jiných vláknech.
Protože přijít s problémem a čekat, zda někdo napíše co se kde musí vyměnit - tak to tady zkoušejí jen ti, kteří očekávají, že tady bez znalostí a zdarma získají radu k odstranění závady namísto toho, aby s tím mazali někam do servisu. A vůbec není třeba se opakovaně připomínat o reakci, tvůj příspěvek viděl každý z nás hned první den..
