Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: st únor 16 2005, 1:21 Předmět: Panasonic NV-HV60EP
Poradi mi niekto s problemom ohladne vhs Panasonic NV-HV60EP.
Do druheho scartu AV2 mam zapojene DVD.Ked nahram z dvd na vhs a spetne pustim nahratu kazetu obraz je ciernobiely.Pri prehrati na druhom vhs (cince) a na inych videach je obraz ok.
Tiez mi preblikuje ciernobielo-farebne pri dlhsiom prehrati a pri pretacani.
Divne je to,ze po kupe vhs som mal ten isty problem a video som vymenil.
TV mam OVP.Pri blesku mi poskodilo procesor tak mi ho vymenili.Nerobim TV a preto neviem ci to nemôze mat väzbu,hlavne pri pretacani s obrazom-obraz je ciernobiely.
Vopred dik za radu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 16 2005, 8:52 Předmět: jiný televizor:
zkoušel jsi to s jiným televizorem?
Už totiž ztrácím přehled v těch zkratkách názvů funkcí, které by měly zlepšit obraz z VHS...v každém případě u řady rekordérů se stává, že při zapnutém třeba vyhlazování obrazu nebo stabilizaci délky řádku na některých televizorech prostě PAL nezasynchronizuje a je to černobílé, případně barva občas problikne. Samozřejmě příčin může být více. Ale to chce zkoušet a zkoušet...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 16 2005, 8:56 Předmět: abych nezapomněl:
Od řady Panasoniků 60 a 630 jsem neviděl jediný, který by při rychlém převíjení LP nahrávek s obrazem ukazoval barevně. U SP většinou ano, ale také bez výslovné záruky
Dik za radu.Ja vätcsinou rezim LP ani nepouzivam.Skôr ma zaraza ze po nahrati z DVD (Philips 630) pustim nahratu kazetu a je to ciernobiele alebo preblikuje.A je jedno ako je prepnuty AV2 (EXT,DEKODER).Ked ju pustim neskôr je to farebne.
Nemôze to fakt robit tel.Nechce sa mi prenasat vhs aj dvd-aj ked asi by to stalo za to.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 18 2005, 6:19 Předmět:
rozhodně to příležitostně zkus - dekodéry PAL v některých televizorech jsou extrémně citlivé na přesné dodržení TV normy. Aspoň tak zjistíš, zda je chyba ve videu nebo v televizi.
Předpokládám, že ji zkoušel přehrávat kazetu i při úplně odpojeném DVD a také to nešlo (to by pak ukazovalo na přeslech v elektronickém přepínači videa, u Panasoniků to však není obvyklé, zato u jiné, dražší, japonské firmy je to normální)
A, abych nezapomněl: už jsem narazil na přehrávače DVD, které do přehrávaného obrazu přidávají signál, který televizi nevadí, ale nahrávku na VHS ve víceméně pravidelných intervalech znehodnotí. Podobně, jako při nelegálním kopírování zakódovaných videokazet. Jen jsem ještě neměl možnost si prohlédnout ten signál osciloskopem. Ale v návodu bylo výslovně upozorněno na to, že nepoužitelná kopie na VHS je normální z důvodu ochrany autorských práv.
Zaslal: po únor 28 2005, 9:08 Předmět: Panasonic NV-HV60EP
Dik.Nemal som zatial cas na otestovanie s druhym TV-prenasat to po znamych.Inac,ked kazetu pustim inde,alebo neskôr ide perfektne.Ci naozaj nie je vada v AV vstupe.Lebo video pri previjani SP s obrazom by malo bezproblemov prehrat farebne.Neviem ako reaguje TV na tento signal-TV nerobim.
