Domáce kino LG LH-R5500Y (SB),zase raz niečo po búrke
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 19:31    Předmět: Domáce kino LG LH-R5500Y (SB),zase raz niečo po búrke Citovat
Idú vianoce tak ľudia začinajú znášať do opravy aj veci, ktoré im doma ležia pokazene pár mesiacov.
V tomto DK mam vystreleny IC101(8pin) v zdroji .Vrchnú časť tohto obvodu som nenašiel,tak neviem o aký IO sa jedna.Môže mi niekto poskytnúť schemu tohto zdroja?pripadne link,alebo aspoň aky integráč tam patrí.Hladal som na nete ,nasiel som nejake podobné ale nesedí mi zapojenie nožičiek.
Ď.
Naposledy upravil ivan116 dne út listopad 09 2010, 17:35, celkově upraveno 1 krát.
ivan116
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Nikto sa s týmto domácim kinom nestretol ,aby mi povedal typ toho obvodu?Volal som v Bratislave do servisu LG ale tam mi tvrdili,že oni majú dokumentáciu len dva roky starú Cryú
ešte raz ďakujem za snahu Smile
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 6:11    Předmět: Citovat
Nie je to LH-R5500?
ivan116
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 17:34    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Nie je to LH-R5500?
Sorry zabudol som k tomu LG dopísať LH Embarassed
ale nenašiel som ani na to schému zdroja.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Není ten zdroj podobný tomu podle tohoto odkazu?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39915
Tam máš uvedené typy řídících IO.
ivan116
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Nie je! tu schému som našiel aj ja.
Zhodný je tam len ten STRX6757
Ten môj ma zapojenie:
4a5pin -300V
8 zem
6 volný
7 +asi 12V
1 1uF/zem
2 optoclen
3 0,68ohm/zem
Nedávno som opravoval podobný zdroj a tam bol použitý DM0365,ale ten má tiež iné zapojenie.
ivan116
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Ešte stále ho mám odložený v regáli ,bez uspechu pri zisťovaní o aký obvod sa jedná. Cry. Neporadí nikto čo tam patrí Question
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 14:36    Předmět: Citovat
nevím jestli ti to pomůže?ale jestli budeš mít zájem mohu ti nabídnout LG LH-T250SC - je skoro funkční,jen 90 % disků nevidí,ostatní funguje bez problémů-rádio,zasilovače atd.
