Nabíječka Li-ion
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 0:30    Předmět: Nabíječka Li-ion Citovat
Ahoj,
vyrobil sem nabíječku baterky do foťáku.
Bareka je Li-ion LI-10B 3,7V 1090mAh.
úplně sem nezvolil správné parametry.
Uvažoval sem nabíjecí proud desetinový k velikosti kapacity tedy 100mA a napětí nabitého článku 3,8V.
Ovšem pak sem se dostal k parametrům původní nabíječky 4,2V a 700mA.
V bateriích nejsem zběhlý, ale 100mA je hrozně málo něpětí stoupá přez 4V.
Tedy otázka zní jaké napětí mám nastavit jako vypínací a jaký proud bych měl zvolit 250mA ? bude dobrý
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 6:55    Předmět: Citovat
na asi by jsi mněl trochu zapátrat ! tyhle accu se ládují teoreticky zdrojem konstantního proudu a napětí - ke konci prod klesá! až temněř ustane ! pomalu i ta nejlevnější varinta dnes příde asi nastejno jako tovární obvody !
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
zde najdeš i teorii !!
nebo použít továrnu třeba
http://www.tme.eu/html/CZ/obvody-rizeni-nabijeni-akumulatoru-firmy-microchip/ramka_7007_CZ_pelny.html
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 7:39    Předmět: Citovat
Již jsi se párkrát tady na EB otočil a tak by jsi mohl rychle nalézti funkci hledat a máš hodinku co číst .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Robert18: nabíjí se konstantním napětím jak píše eljaro. Nejjednodušší (a přesto velmi dobrá) nabíječka je LM317 nastavený na 4.1 až 4.2V, před vstup LM317 se dá do série rezistor aby se omezil proud na počátku nabíjení a to zhruba na 0.7C (u tebe cca 750mA), konec nabíjení se nemusí hlídat, proud postupně klesne téměř na nulu. Pokud chceš něco složitějšího a "lepšího", tak můžeš zkusit takovouhle nabíječku.
