Zaslal: út listopad 16 2010, 9:41 Předmět: HCPL-2601
Ahoj všem,
k oddělení dvou obvodů chci využít tuto součástku. Měla by vyhovovat, ale úplně jsem nepochopil pravdivostní tabulku.
Potřebuji, aby když LEDka svítí, aby na výstupu byla log. 1 a když nesvítí, tak log. 0. To ale podle tabulky asi nepůjde. Takže pin VE připojím na log. 1 (spojím s napájením 5V). Tím pádem, když LED svítí, na výstupu je 0, když nesvítí 1. Na výstup připojím invertor (74HCT04) a bude to fungovat tak, jak potřebuji.
Je to tak nebo přemýšlím úplně špatně? Moc děkuji za Vaše rady.
Zaslal: út listopad 16 2010, 10:04 Předmět:
"Svit" ledky lze docela zásadně ovlivnit tím, jestli je zapojena mezi "řízení" a napájecí napětí nebo mezi "řízení" a 0V, čím lze celou logiku obrátit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takže anoda (2) bude vstup, katodu (3) zapojím na napájení prvního obvodu (+5V). VE (7) pak zapojím na napájení HCPL2601 (8, +5V) a V0 (6) je výstup.
Při tomto zapojení, když na vstup (2) přijde log 1, tak na výstupu (6) bude také log 1 (obdobně s log 0)?
Omlouvám se, jestli to vypadá blbě, snažím se ujasnit si to. Díky.
Andrea: Mě se to zdálo divné . Ale už tomu rozumím. Anoda bude na 5V. Když přijde log 0, tak katodu vlastně připojí na zem, takže se LEDka rozsvítí, 1 se přenese přes oddělení, vnitřní invertor vyrobí 0 a na výstupu bude nula. Když přijde log 1, tak anoda i katoda budou na stejném napětí, takže LEDka svítit nebude, přenese se 0, invertor vyrobí 1 a na výstupu bude 1. Je to tak?
Max. proud LEDkou je podle datasheetu 20mA, při 5V mi vychází 250Ohm.
Moc děkuji za rady, hned se mi o něco zmenší a zjednoduší plošňáček .
EDIT: Jen pro úplnost VE je v jedničce.
Naposledy upravil _serafin_ dne út listopad 16 2010, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
