regulovatelný větráček
jarda2010
Založen: Nov 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 16:04    Předmět: regulovatelný větráček Citovat
Ahoj,
mohlo by fungovat toto:
http://www.naitech.eu/product/adapter-redukce-220v-na-12v-650-mah-autonabijecka-naitech-ncn-769-147/
s tímto:
http://www.it-zone.cz/?Mode=Sti&StiId=8905&PHPSESSID=ca400ccca96a993ab5cbade051ae9d37
a tímto:
http://www.ventilatory-vzduchotechnika.cz/Ventilatory-male-specialni/Na-12-V/778-Ventilator-T414-120x120x38mm-12V-0-36A.html
Můj cíl je mít malý větráček a u něj regulovat otáčky. Mám doma i normální koupelnový ventilátor na 220V, ale regulátor otáček takového ventilátoru stojí asi 800,-, tak to řesím levněji.
Nebo nějaké jiné tipy?
Díky, j.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Určitě mohlo. Nic jiného asi stejně nevymyslíš, pokud nechceš nic kutit.
Kombinaci máš v pořádku, zdroj - regulátor - ventilátor. A jestli použiješ ten nebo onen zdroj, či regulátor, to už je na tobě.
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 14:19    Předmět: Citovat
akorát stejně ten větráček pojede furt naplno, protože narozdíl od "záchodových" moc nefouká..
jarda2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 18:38    Předmět: Citovat
diky za odpovedi.
Cim jsem si nebyl jisty, je ten "zdroj", jestli takova hracka vubec muze fungovat. Jestli nemusim koupit napr PC zdroj, nejaky starsi, malo vykonny.
Vetracek pojede porad, ale pomalu, jen aby reguloval proud vzduchu - je to pro kočky, maji vlastni spajzku se zachudky, tak aby to nesmrdelo do bytu ale ven světlíkem. Takový pomalý odsávání...
