Prajem dobry den. Potreboval by som poradit, ako postupovat v amaterskych podmienkach pri nastavovani iontovej pesti na tv OTF c-346-pikolo. Televizor sa nedal zapnut, nesvietila ani led na prednom paneli. Streleny bol elektrolit c112 vo vetve sekundaru zdroja+118V. Po jeho vymene a kontrole zdroja televizor funguje. Avsak pri jeho cisteni od prachu som objavil rozsipanu iontavu pest. Jej plastova klietka bola zrejme vekom uplne skrehnuta a rozsypavala sa mi pod prstami. Dodnes neviem ci ju zasiahol hlinikovy obal streleneho elektrolitu, aleba sa rozsipala pri cisteni televizora od prachu. Originalnu iontavu pest sa mi nepodarilo zohnat, ale mam iontovu pest z OTF c445, ktoru by som chcel pouzit.
Nakolko som nastavoval iontovu pest len na ciernobielych tv a s farebnymi nemam skusenosti, prosim o radu, ako postupovat.
Za odpovede dopredu dakujem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 20 2010, 9:48 Předmět:
Iontová past se přestala používat někdy kolem roku 1958.
Byla nasazená na hrdlech černobílých obrazovek se šikmo uloženou elektronovou tryskou a ohýbala elektronový svazek správným směrem, aby ionty, které o tolik neuhnuly, nedopadaly na stínítko.
To by u barevných obrazovek značně zkomplikovalo nastavení konvergencí, tedy krytí tří barevných obrazů.
Co se ti to tam vlastně rozsypalo?
Jezevec byl rychlejší - to je tak, když musím na chvíli pryč a příspěvek nechám rozepsaný...
Patrim do starsej generacie amaterov, tak prepacte ze som to nazval iontova pest, zrejme to budu tie kruzky cistoty farieb. Foto nemam, ale je to namontovane na hrdle obrazovky cca 25mm od petice obrazovky smerom k vychylovacim cievkam. Na klietke z plastu su osadene tri dvojice otocnych magnetickych kruzkov, vzajomne oddelenych plastovym kruzkom. Cela zmontovana zostava je na hrdle obrazovky pritiahnuta kovovou obimkou.
Nazval som to iontova pest, lebo na ciernobielych tv bola podobne upnuta dvojica kruhovych magnetov - iontova pest.
Prisim o radu, ako nastavi v amaterskych podmienkach kruzky cistoty farieb.
Dakujem za odpoved.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 20 2010, 10:48 Předmět:
Ty kroužky na obrazovkách s metalizovaným stínítkem už taky nebyly iontová past, ale sloužily k vystředění obrazu.
Samozřejmě, pokud je stejný průměr hrdla obrazovky, můžeš sadu kroužků čistoty barev a statické konvergence přendat. Hlavně se koukni, v jakém místě elektronových trysek jsou nasunuté a stejnou podélnou polohu u druhé obrazovky se snaž udržet.
Postup nastavování, předpokládám, znáš.
No a když ne, tak tu byl už kdysi popsán, například pro Color 110, ale to celkem nevadí, řazení kroužků (neotočíš-li je, v tom případě ale není moc šancí to uspokojivě nastavit) zůstává desetiletí stejné, jen se bude poněkud lišit způsob, kterým si pro nastavení barevné čistoty vypneš přebytečné dvě barvy.
Dakujem za odpoved a navod na postup nastavovania. Este by mi pomohlo, ak je to mozne poradit, ako spravne vypnut nenastavovane farby na OTF c346-PIKOLO.
Takze namontuje kruzky cistoty farieb na povodne miesto, t.j. 25,2mm od petice, dvojicou nastavim zelenu a po zapnuti vsetkych farieb dotiahnem na zelenu modru a cervenu farbu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 20 2010, 11:56 Předmět:
Nejjednodušší je nakreslit si obrázky o rozměru dejme tomu 720x576 - jeden úplně vyplníš zelenou, druhý červenou, třetí modrou a na dalším si uděláš bílou mřížku na černém podkladu (tloušťku čáry doporučuji 2 pixely).
Vypálíš to na CD (pro DVD přehrávač) nebo uložíš na USB flash pro vražení třeba do settopboxu. A použiješ jako monoskop.
Pozor - při nastavování konvergencí se může trochu rozhodit seřízení barevné čistoty, tak její nastavení průběžně kontroluj a případně došlechti ve všech třech barvách.
Statická konvergence se nastavuje na obraz bez barevných kontur ve středu obrazu, chyba konvergence v rozích do 1mm je většinou pokládaná za přijatelnou, protože ne vždy ji lze zcela srovnat. Pomocí kroužků ji ale můžeš nastavit jako souměrnou, tak bývá nejmenší.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 20 2010, 11:59 Předmět:
iontova pest a nepleteš si hov*no s pitralónem
Na "pěst" můžeš jedině tak narazit - ale i iontová past sa bude po slovensky volat: iontová pasca, alebo nie
Ale i kdybys věděl o co se jedná (tedy o ty kroužky pro nastavování konvergencí) a věděl i jak je nastavovat - stejně vidím, že budeš mít problém: "na čem".
Určitě nevlastníš TV generátor (s obrazcema - v tomto případě nejlépe "mříží") - ale najdi si (pro tento účel) třeba něco na NETu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so listopad 20 2010, 13:30 Předmět:
Jen ať si nováčkové zvykají [život není peříčko - jen se pro nějaké sehneš, hned ti někdo kopne do (_!_) ] _________________ Honza - kokúň
Dakujem za reakcie a poradenie. Snad este ako najvhodnejsie vypnut jednotlive farebne dela (katody) pocas nastavovania.
Mate pravdu, generator mrezi nemam, ale na slovensku momentalne analogovo vysiela treti (sportovy) program cele predpoludnie tv monoskop PALl, tak by som to skusil na nom.
Prikladam este foto rozbitej a pripravenej zostavy zariadenia na nastavenie cistoty farieb.
Dnes som stravil doobeda nastavovanim kruzkov farebnej cistoty podla vasich instrukcii. Podarilo sa mi dosiahnut uspokojivy vysledok, akurat v lavej hornej casti stienitka, kde ct1 pise svoje logo, sa mi nepodarilo upratat cervenu konturu, ktora jemno vytrca vpravo a hore. Ked som to odstranil, pokazila sa plocha aj v strede stienitka, takze som nastavoval naspet. Zrejme na takomto televizore su pripustne nejake nedostatky.
Este raz dakujem za cenne rady.
