Zaslal: út listopad 23 2010, 12:35 Předmět: Hledám řešení obvodu
Mohl by někdo namalovat obvod který: Zareaguje na rozepnutí kontaktu na vstupu rozepnutím kontaktu na výstupu, přičemž výstup se musí nezávisle na vstupu po nastavené době opět sepnout a vydržet sepnutý do dalšího případného rozepnutí vstupu. Čas rozepnutí výstupního kontaktu by měl být cca 1 vteřina. Děkujuuuu!
Zaslal: út listopad 23 2010, 14:10 Předmět:
CMOS 4538 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19751 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 23 2010, 15:45 Předmět:
Procesor na tohle? Ale fuj...
Leda bys chtěl čas programovat klábosnicí nebo rotačním enkodérem, to už dnes nemá smysl dělat čistě hardwarově.
Ale nevíš, jestli má být čas nastavený pevně, nebo se má měnit třeba potenciometrem, přepínačem...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út listopad 23 2010, 16:52 Předmět:
Jasné, ale...
Z takého zadania sa pri realizácii vykluje kopa pridávaných ošetrujúcich súčiastok, lebo ideál je iný ako realita, najmä toho vstupného tlačidla. Vec primitívna, ale mnohokrát sa sním človek namorduje.
Ak nerátam číp, napájanie a výstupný obvod dá sa to postaviť len s vložením jednoduchého programu bez súčiastok a s hromadou prídavných funkcií. C-čkari taký program urobia za 10 minút.
To picko som tu dal len na podpichnutie, nedávno som robil niečo s 8-pinovým PICkom (trochu zložitejšie), takže úpravou toho projektu by sa to dalo zvládnuť rýchlo-efektívne.
Zaslal: út listopad 23 2010, 23:06 Předmět: Něco easy please
Nevzali jste to moc vědecky? Žádné programování apod. - chtěl bych to na malém tišťáku, ze kterého povede 6 drátů, vč. napájení. Nic víc. Nemohl by do diskuze přispět někdo konstruktivní? Na pokec znám jiné weby...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 24 2010, 7:15 Předmět:
Já jsem si oblíbil 4047 . Má negovaný vstup i výstup . K realizaci stačí obvod a 2xR +1C . Ošetřuji tím všechna tlačítka pro logické obvody . Cena dnes téměř nulová .
Zaslal: st listopad 24 2010, 8:13 Předmět:
Je to jednoduché aj nie. Ak ten vstupný kontakt je reálny... t.j tlačidlo-mikrospínač generuje pri rozpínaní a spínaní akési hazardné stavy počas pár milisekúnd. Najmä pri opätovnom zopnutí kontaktu po vybavení sa výstupu (t.j. ten 1 sek. čas) môže a spravidla vnikne opätovné spustenie monostabilého KO. Ak to nebude systému prekážať- je to O.K. Ak to bude vyvolávať nežiaduce efekty, musí sa to obvodovo eliminovať.
Toto v zadaní nie je. Preto, a aj pre ešte nepomenuté požiadavky toto "vedecké" predkladám.
Z požiadavky je zrejmé, že autor si nevie s takýmto triviálnym problémom dať rady.
Keby autor ľudsky popísal načo-k čomu bude tento obvod slúžiť, dala by sa urobiť analýza a možno sa zistí, že vyhovie ktorékoľvek jednoduché principiálne štandardné zapojenie MonoKO.
Strana 1 z 4
