RC spínač s PIC
budsky
Založen: Aug 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 20:57    Předmět: RC spínač s PIC Citovat
Dobrý den,
stavím spínač pro rc modely s PIC16F84A.Pracovat to má tak,že je bud sepnut jeden výstup v jedný poloze přepínače,v další poloze další výstup a v poslední poloze nejde žádný výstup.Část programu mám převzatou,a část vlastní ale problém mám takový,že na jedné rc soupravy se mi to chová tak jak má a na jiné mi chodí jen tak že,že je buď sepnut jen jeden výstup anebo žádný,program je v příloze.
Nevíte jak tento problém vyřešit?
Untitled1.asm
 Soubor:  Untitled1.asm
 Velikost:  9 kB
 Staženo:  279 krát
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 5:57    Předmět: Citovat
v zásadě tvuj kod je asi dobře tak jak zamýšlíš , ale ty rc nemusí uplně řesně dodržovat ty časy ! jedině ten program dovybavit kalibrací - a nastavit pomněrově ! zapíchout do rc nastavit min uložit nastavit max uložit a přepnout do normálního modu , jinak je to ztráta času .
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
budsky
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 6:12    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
A to se udělá jak?
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 7:23    Předmět: Citovat
Je možné že souprava ze kterou to nefunguje nedosáhne celého rozsahu šířky imulsu, v praxi se tomu říká omezení výchylek serva,
změň krajní komparační hodnoty 2 ms na 1.8ms , 1 ms na 1,2 ms a uvidíš
budsky
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Galileo napsal(a):
A co bych měl změnit v programu,nějak nevim kde se to změní.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 7:32    Předmět: Citovat
Měř délku pulsu hustěji, třeba po 100 mikrosekundách.
A porovnávej dvě čísla tak, že je odečteš a podle bitu STATUS.C zjistíš které je větší.
Já jsem s picem už dlouho nedělal, ale mohlo by to být asi takto:
kód:
Start:
                        clrf    IMPwidth
;--------Test vstupu----------
tstin:
                        btfsc   ovlRA0          ; čekej až vstup bude 0
                        goto    tstin
tstin1:
                        btfss   ovlRA0          ; čekej až vstup bude 1
                        goto    tstin1
;--------změř šířku pulsu--------
sirka_pulsu:
                        incf    IMPwidth,f
                        call    wait_100us      ; čekej 100 us
                        btfsc   ovlRA0          ; skončil puls?
                        goto    sirka_pulsu     ; ne
;--------komparace pulzu----------
                        movf    IMPwidth,0
                        sublw   13
                        btfsc   status,C        ; if (C=1) then (impwidth<13)
                        goto    kratky          ; puls je kratší než 1300 ms
                        movf    IMPwidth,0
                        sublw   17
                        btfsc   status,C
                        goto    stredni         ; puls je 1300-1700 us
                        goto    dlouhy          ; puls je delší než 1700 us
kratky:
                        ;kód
                        goto    start
stredni:
                        ;kód
                        goto    start
dlouhy:
                        ;kód
                        goto    start
