1. 2x1,5V=6V ???????????????
2. preco pouzivat 2 lacne mikrotuzky, ked mozes pouzit jednu drahu 9V ???????????
3. Take nieco nikto neriesi. Ale mozes skusit. Ak odijde IO, tak napis. Ostatni budu mudrejsi.
4. Ak je 9V menej ako 7V, tak ano.
5. Este je tu moznost pripojit DO cez cca 5m dvojlinky na zdroj z PC (na +5V), alebo radsej z +12V cez 6V stabilizator (ten dorobis). Ak by sa stabilizator prehrieval, taj das do DO maly chladic a ventilator.
Naposledy upravil fero7 dne st listopad 24 2010, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 25 2010, 12:29 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Oprava, šryri mikrotušky. Aspoň je psina.
Nj - má VDO s "vyraženou" přepážkou (pro tu kontaktovou propojku - slabá stěna) - setkal jsem se s tím mnohokrát.
V zadní části je prostor akorát pro tu destičkovou 9-ku
Ta stěna se dá zalepit a "zesílit" - ale jak už ji tam ani nemáš, tak ti nic jiného nezbývá - použij 9V-ovku. Min. 2x jsem to tak udělal (když nebylo zbytí - nejenže nebyla přepážka, ale nebyl ani ten kontakt a neměl jsem ho už ani v žádném vraku ) - nevrátilo se (takže to IC přežil)
P.S. Ale (_!_) si dělej z plastelíny a ne z nás _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt listopad 25 2010, 14:40 Předmět:
Prdel si nedělávám. Zblbnul jsem. Většinou jsou dvě, napsal jsem dvě, ovšem již jsem měl spočítáno těch 6V, tak jsem pak napsal to. Pak jsem počítač restartnul a pak teprve jsem si to uvědomil. Ono spravit by to pro ty šulky šlo, kdyby se muselo, tá 9V je mi pohodlnější. Nedávals' tam nějakej odpor?
Jo dík, Kokune.
Zaslal: čt listopad 25 2010, 17:38 Předmět:
Duvsan napsal(a):
No a prečo? Ľahšie je pripájknuť dva drôtky, ako reparovať to úložisko.
Taky jsi zvyklý chodit cestou "nejmenšího odporu"
Rezistor jsem nepoužil žádný - stejně není odběr konstantní. Navíc, ta destičková baterie udrží těch 9-10V jen po krátkou dobu života a potom napětí stejně klesne na nějakých 7-8V
Vyhoď z DPS kontakty a zapájej namísto nich toto a máš vyřešeno _________________ Honza - kokúň
